分散机安装调试及操作规程
发表于:2026-1-4 12:50:38 1585
       安装调试: 安装 一般安装为在水平基础上打膨胀螺栓即可,有防爆要求需连接电气柜及防爆操作盒之间的电缆(电缆一般是使用单位电工自行连接,供货商提供电缆规格) 调试 (1)启动升降开关,看升降是否灵活可靠。 (2)启动搅拌开关,转速调到中速,看是否稳定。 操作规程: 开车前 1、检查分散机油位是否加注到规定位置,低应加至规定油位,高应放至规定位置。 2、检查三角皮带松紧是否适当。 3、用手盘动叶轮应转动灵活,无磨擦声。 4、检查各紧固件是否松动及各密封部位有无渗漏现象。 5、开启分散机主电机,检查搅拌的旋向是否与设备所规定的方向相同。 6、确认以上检查工作无误后方可开车。 开车 1、将叶轮放在分散机容器的中心位置,揿下降按钮,下降到zui低位置或要求的位置。 2、两只手柄必须锁紧后才能开车。 3、开主电机,按操作需要转速按下按钮, 4、操作过程中应经常注意电流,如发现超载运转,应停车检查原因,采取措施后再继续运转分散机。 停车 1、先停主电动机,使叶轮全部停止转动。 2、开分散机上升按钮,使主轴叶轮上升至容器之上,清洗叶轮 文章关键词:分散机
感谢楼主
2026-3-9 17:42:52 回复
