天然气锅炉点不着火的原因和解决办法
发表于:2026-4-21 11:18:56|本帖共 876 字 1771
       天然气锅炉点不着火的原因和解决办法 天然气锅炉是以燃烧天然气为燃料的锅炉产品,它属于燃气锅炉的一种,是目前市场上的主流产品,占有较高的使用量,具有环保清洁、智能操作、安全性能可靠、较高热效率的众多优点,所以用户在购买锅炉产品时会优先考虑天然气锅炉。 天然气锅炉是由锅炉主机和锅炉辅机两大部分组成,锅炉主机就是锅炉的本体(同等型号的燃油燃气锅炉主体是一样的)。辅机设备包含较多,由燃烧器、电脑控制柜、分气缸(分水缸)、阀门仪表、烟囱、水处理等设备组成,而辅机设备中重要的就四燃烧器,燃烧器质量的好坏不仅能使燃料充分人燃烧,提高锅炉热效率,缩短工作时间,更是起到安全防范的重要功能。但有时候天然气锅炉在启动时会出现锅炉点不着火的情况,今天我们就来分析下有哪些原因造成锅炉点不着火以及解决的办法。
天然气锅炉点不着火的原因和解决办法: 1、调节阀问题 燃烧器的气体调节阀若是性能不好就会出现无法微调,无法进行微调就会造成天然气锅炉点不着火,倘若出现这种情况时我们要进行更换质量较好的调节阀。 2、锅炉水位低 天然气锅炉具有水位监测系统装置,在锅炉出现水位降低时会发出报警声或进行自动停止工作,而锅炉水位降低,出现严重时锅炉会进行自动连锁,使燃烧器点不着火。出现这种情况时我们要减少是自然缺水还是有出现漏水情况,做到及时注水和维护。 3、燃烧器进口压力大 燃烧器进口出现压力大的情况时也会使天然气锅炉点不着火,在这时我们要查看燃烧器的压力表,看压力是否在锅炉点火的压力范围之内。 4、排烟温度过高 天然气锅炉若出现锅炉排烟温度过高时也会出现燃烧器点不着火的情况,锅炉会自动连锁保护,所以排温温度我们也需要进行检测。 5、天然气出现泄漏 天然气锅炉的使用是由天然气管道连接在燃烧器上,倘若出现天然气泄漏情况时也会出现点不着火的情况,在这时我们要及时关闭天然气管道,进行检查泄漏原因,做到从快处理。 6、燃烧器本身故障 燃烧器是进行燃料输送和点火燃烧的重要设备,若燃烧器出现故障,就是造成燃料无法进行燃烧,会停止天然气锅炉正常作业,所以在点不着火时我们首先检查燃烧器是否出现损坏,及时做到维修。
感谢楼主
2026-5-25 19:05:45|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-6-22 08:45:00|本帖共 3 字 回复
2026-7-31 21:51:50|本帖共 4 字 回复
