催化燃烧工艺流程
发表于:2026-6-26 13:53:17|本帖共 546 字 5021
       催化燃烧工艺流程
  根据废气预热方式及富集方式,催化燃烧工艺流程可分为3种。
  1、预热式
  预热式是催化燃烧的基本流程形式。有机废气温度在100℃以下,浓度也较低,热量不能自给,因此在进入反应器前需要在预热室加热升温。燃烧净化后气体在热交换器内与未处理废气进行热交换,以回收部分热量。该工艺通常采用煤气或电加热升温至催化反应所需的起燃温度。
  2、自身热平衡式
  当有机废气排出时温度高于起燃温度(在300℃左右)且有机物含量较高,热交换器回收部分净化气体所产生的热量,在正常操作下能够维持热平衡,无需补充热量,通常只需要在催化燃烧反应器中设置电加热器供起燃时使用。
  3、吸附-催化燃烧
  当有机废气的流量大、浓度低、温度低,采用催化燃烧需耗大量燃料时,可先采用吸附手段将有机废气吸附于吸附剂上进行浓缩,然后通过热空气吹扫,使有机废气脱附成为高浓度有机废气(可浓缩10倍以上),再进行催化燃烧。此时,不需要补充热源,就可维持正常运行引。
  对于有机废气催化燃烧工艺的选择主要取决于:
  (1)燃烧过程的放热量,即废气中可燃物的种类和浓度。
  (2)起燃温度,即有机组分的性质及催化剂活性。
  (3)热量、回收率等,当回收热量超过预热所需热量时,可实现自身热平衡运转,无需外界补充热源,这是较为经济的。
  (4)有机废气催化燃烧应用范围.
