电缆故障测试仪路径原理是什么
发表于:2026-4-17 14:34:20|本帖共 961 字 2966
  电缆故障测试仪路径原理是什么:电力电缆的大量使用在我国已经有二三十年的历史,前期使用运行的电缆现在已经进入了路径埋设无图纸、无人知的状况,因此,电缆被施工挖断的发生率在近几年呈明显的上升趋势,寻找一种快而行之有效的电力电缆路径定位方法十分紧迫和必要。
  现在国内普遍采用的电缆寻径定位方法为停电再加音频信号的寻径方法。而有许多运行电缆是不能停电的,如何解决这一矛盾成为电力系统迫切需要解决的难题。欧美国家在电力电缆的寻径定位上的研究比较早,20 世纪70 年代就发明了电磁耦合法及感应法,并在电力电缆定位上得到了成功的应用。
  我国在电缆寻径定位方面的研究起步很晚,对于电力电缆路径定位方法的研究这十内才启动,经过十年的努力,国内在此领域的技术达到了水平,由于国内研究人员更加关心国内电缆运行的现状(电缆密集,工频干扰严重),因此克服了的抗干扰能力差的缺点。
  由于敷设在地下的电缆与周围的土壤介质在导电性、导磁性、密度或其他理化性质上存在着差异,从而能被探测、识别和区分。目前应用于地下电缆探测仪的方法大致有电磁法、直流电法、地震波法、放射性跟踪法和地质雷达等。其中电磁法由于探测精度高、操作简便、抗干扰能力强、适用范围广、成本低,效率高等特点而成为电缆探测工作中常用、有效的方法。
  电缆寻径仪有三种方法:直连法、耦合法、感应法。
直连法—佳方法 这是佳的探测方法,发射机输出线红色端直接连接到电缆的裸露金属部分(此时电缆为停电状态),另一端接地。此种方法产生的信号强,传播距离远、适用于仪器内所有频率的工作状态。
   耦合法—较佳方法 当不能与待测电缆直接相连时,可以采用耦合夹钳进行耦合法探测。此种方法频率选择为仪器内所有频率,这时地下电缆的近端和远端都必须接地以形成回路。接线见下图。一般运行电缆外铠已接地或零线接地自然形成回路。耦合式连接的测试效果较直接式连接差,且耦合信号随着距离增长而减弱。其优点是可对运行电缆施加信号,找出电缆路径,保证了供电的可靠性。
    感应法—可行方法 测试运行电缆时,操作者若不能使用耦合夹钳,此时可使用发射机内置的感应天线来发射输出信号,将信号感应到被测电缆上来进行定位探测。首先,将发射机放置于电缆上方,发射机放置方向应使发射机面板上的指示线与电缆路径方向相一致。然后使用接收机在电缆地面上方就能探测出地下电缆位置。
辛苦了
2026-7-24 13:26:12|本帖共 3 字 回复
看完收获满满,弥补了自身专业知识的薄弱环节
2026-10-21 07:55:25|本帖共 21 字 回复
