管材耐压爆破试验机是用于测定塑料管材、复合管材、金属管、橡胶软管及管件接头在恒定温度下长期耐压性能和瞬时爆破压力的专用设备,广泛应用于管材生产厂、质检站、科研院所及工程验收环节。
设备通常依据GB/T 6111、GB/T 15560、ISO 1167、ASTM D1598/D1599等标准设计制造。测试原理为:将管材试样两端密封后置于恒温介质箱内,通过液压系统向试样内部施加规定压力并保持一定时间,测定其是否渗漏或破坏;或连续升压直至试样爆破,记录爆破压力并计算环应力。
设备主要由压力控制系统、压力源、恒温介质箱、密封夹具和计算机控制系统组成。压力源多采用柱塞泵或气动增压泵,配合蓄能器实现自动补压;压力控制精度一般为±1%FS,部分高d机型可达±0.5%FS。恒温介质箱控温范围常见为室温~95℃,控温精度±0.5~1℃,确保试验温度稳定。夹具按GB/T 6111要求分为A型、B型等,适配不同管径和管材类型。
主流机型采用PLC或微机两级控制,支持多工位独立试验,各路互不干扰;具备渗漏预警、破裂识别、断电保压、来电续试等功能,可实时绘制压力—时间曲线并自动生成报告。该仪器是评价管材耐压强度、使用寿命及产品质量的关键设备,为管材研发、出厂检验和工程验收提供可靠依据。
