电子环刚度试验机的详细介绍
发表于:半小时前|本帖共 584 字 5
  电子环刚度试验机是用于测定热塑性塑料管材、玻璃钢管等环形截面管材环刚度、环柔度、扁平及焊缝拉伸等性能的专用检测设备,广泛应用于PE双壁波纹管、缠绕管、PVC管、HDPE管、玻璃钢管及市政排水管材的质量检验与研发。
  该设备依据GB/T 9647-2015《热塑性塑料管材环刚度的测定》及ISO 9969等标准设计制造,采用恒速变形法:将规定长度的管材试样水平放置于两块平行压板之间,按管材内径确定压缩速率,在垂直方向对试样施加压力,当试样截面直径方向变形量达到0.03di时记录对应力值,进而计算环刚度。
  设备主机多采用门式框架结构,由伺服电机驱动滚珠丝杠带动横梁移动,配合高精度负荷传感器和位移测量装置实现闭环控制。**试验力常见为10 kN、20 kN、30 kN、50 kN、100 kN等规格,测力精度一般为1级或0.5级,试验速度通常在0.001~500 mm/min范围内无级可调。
  核心配置包括上下平行压板、管材内径变形测量装置和专用软件系统。内径测量装置用于直接读取试样在压缩过程中的内径变化,保证环刚度计算准确;部分机型支持扩展环柔度、扁平、蠕变比率等试验。
  主流机型采用微机或触摸屏控制,可实时显示力值、位移、变形及力—位移曲线,自动计算环刚度、环柔度等结果并生成报告。该仪器直接反映管材抵抗外压荷载的能力,是埋地排水管、排污管、通讯管材等产品出厂检验和工程验收的重要依据。
