管材内径测量仪的详细介绍
发表于:半小时前|本帖共 602 字 5
  管材内径测量仪是用于测定塑料管、金属管、波纹管、复合管及精密孔类零件内径尺寸和几何形状的检测设备,广泛应用于管材生产、出厂检验、工程验收及第三方检测。
  设备按测量方式可分为接触式和非接触式两类。接触式内径测量仪通常采用机械测头、千分表或电子传感器直接接触管内壁,结构简单,适用于实验室抽检和常规管材;非接触式内径测量仪多采用激光三角法、激光扫描或CCD成像技术,通过旋转激光探头或多传感器组合扫描管内表面,获取360°轮廓数据,可计算平均内径、椭圆度、圆度等参数,测量速度快、重复性好,适用于精密管材和批量检测。
  设备主要由测量探头、驱动与定位机构、数据采集系统及分析软件组成。激光扫描类机型通常将激光传感器安装在旋转平台上,插入管内后沿轴向分段扫描,记录各截面极坐标数据并拟合内径;多传感器类机型则在壳体内固定布置多个激光位移传感器,直接测量各方向到内壁的距离;部分长管检测设备还配备自走式推进机构,可实现深孔、长管内部连续测量。
  测量范围因型号差异较大,常见可覆盖数毫米至数百毫米;测量精度从0.01 mm到微米级不等,部分激光扫描系统分辨率可达0.01 mm,重复精度可达±0.01 mm左右;部分机型还支持椭圆度、圆度、直线度及内表面缺陷检测。
  内径尺寸直接影响管材流通能力、连接密封性和结构强度,是管材几何尺寸检验的重要项目。通过该仪器进行规范检测,可为管材生产过程控制、产品分级和工程验收提供可靠数据支撑。
