端面热电阻的解释
发表于:2026-4-7 15:23:23 708
       端面热电阻的解释 端面热电阻有端面铜电阻(WZCM-201)和端面铂热电阻(WZPM-201 WZPM-201B)之分.端面热电阻元件由特殊处理的丝材(铜或铂丝)绕制,它们紧巾在温度计前端,与一般轴向热电阻相比,端面热电阻能更正确和迅速地反映被测端面的实际温度状况,它的制作方法很多,品种形式多样,
适合于电厂汽轮机及电机轴瓦或其它机体表面测温.有的端面热电阻安装时由于它的引线与电阻元件是相连的,所以要将引线与端面热电阻同步转动,这样才确保端面热电阻在安装中不被人为损坏,但是实际安装过程中难免出现这种情况.由于这种情况的出现,瑞科公司加大科研力度研制成功特殊的端面热电阻,
这种端面热电阻在安装时只需要拧外端的螺丝就可以了,不需要引线与端面热电阻同步转动. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
