低温培养箱工作原理
发表于:2026-4-12 11:24:30 4417
       宾德低温培养箱主要是用来储存培养基、药品、血清及微生物培养箱及环境实验等。可广泛应用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等研究、院校、生产部门等,是细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验的专用恒温设备。
  低温培养箱制冷循环采用逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。**制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。本试验箱之制冷系统采用1套法国产泰康全封闭压缩机所组成的二元复叠氟利昂制冷系统。制冷系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统保持在**的运行状态。 采用平衡调温(BTHC),既在制冷系统在连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,终达到一种动态平衡。
感谢楼主分享
2026-6-1 02:52:24 回复
点赞
2026-6-6 00:54:21 回复
