喷墨打印机的保养
发表于:2026-1-28 09:23:45|本帖共 405 字 4984
       日常维护 一、 喷墨打印机的保养 1、要确保打印机有一个稳固的工作平台,不要在打印机顶端放置任何物品。 2、打印机在打印时要关闭其前盖, 以防止灰尘进入机内或其它坚硬物品阻碍打印机小车的运动。 3、禁止带电插拔打印机电缆,这样会损坏打印机的打印口以及PC的并行口, 严重的甚至会损坏PC的主板。 4、如果打印输出不太清晰,可用打印机的自动清洗功能清洗喷头。 5、当打印头未回到初始位置而重新开机时,打印机首先会让打印头回到初始位置,接着将进行清洗喷头的操作,所以会造成墨水不必要的浪费。解决这个问题的方法是经常将导轴上的灰尘擦掉,并对导轴进行润滑(选用流动性较好的润滑油,如缝纫机油)。 二、 确保周围环境的清洁 1、 工作环境灰尘太多,容易导致小车导轴润滑不良,使打印头在打印过 程中的移动受阻,引起打印位置不准确或撞击机械框架造成损伤及死机。 2、 工作环境灰尘太多,容易导致打印的图片粘上灰尘而影响效果。 3、 机器要放在无(少)尘房间里。
