上海铭控:压力传感器的试验方法!
发表于:2026-5-7 15:00:22|本帖共 797 字 4582
       一、压力传感器的试验方法
  精度测试 温度性能测试 稳定性测试
二、实验条件的要求和影响 实验环境的影响:参比大气条件(一般大气条件) 环境温度:15~35℃ (18~22℃) 相对湿度:60%~70%(45%~75%) 大气压力:86~106kPa(86~106kPa) 实验过程中,温度的变化范围不得超过1℃/h,湿度根据需要制定,也可以不制定。
  在实际测试中,我们不需要追求实验室的恒温条件,一般在21℃±1 23℃±1 25℃±1 27℃±1都可以。
  三、标准压力设备的要求和影响 1)标准压力源(衡器)的要求:
  标准压力源应选用活塞压力计、活塞式压力真空计、浮球式压力计、数字式压力计、精密压力表以及其他相应准确度等级的压力计量标准器。 标准压力源精度的要求:
  对于0.01~0.05级的压力传感器,其误差应不超过被试传感器允许基本误差的1/2
  对于0.1~4级的压力传感器,其误差应不超过被试传感器允许基本误差的1/3~1/5
  2)激励电源的要求
  应选用精密稳压电源、稳流电源、干电池或蓄电池
  其稳定度误差应不超过被试传感器允许基本误差的1/5~1/10 3)读数记录装置 应选用数字式电压表,数字式频率计,电流表 其精确度误差应不超过被试传感器允许基本误差的1/5~1/10
  4)放置及预热时间 被试传感器应在试验环境条件下放置 放置时间应不小于1小时。
  实验前,被试传感器及其测试仪器和激励电源应通电预热,预热时间应不小于0.5h。
四、一般测试项目
  电气性能测试: 输入阻抗 输出阻抗 负载阻抗 绝缘电阻 绝缘强度
  基本性能测试: 零点输出 满度输出 迟滞性 重复性 精确度 灵敏度 零点漂移 过载能力
  动态性能测试: 响应频率 谐振频率 自振频率(共振频率)
  影响性能测试: 温度影响 振动影响 冲击影响 加速度影响 湿热影响 磁场影响 噪声影响 ....
  上海铭控 智能仪表制造商 测控解决方案商 提供OEM服务
内容很好
2026-5-15 00:46:53|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-29 06:40:43|本帖共 2 字 回复
看完对国产设备的信心更足了。
2026-10-4 14:36:11|本帖共 14 字 回复
