最新微机继电保护测试仪快速入门使用方法
发表于:2026-2-9 13:19:37|本帖共 1,177 字 4822
       节 继电保护测试仪试验注意事项
  1、测试仪装置内置了工控机和Windows操作系统,请勿过于频繁地开关主机电源。
  2、装置面板或背板装有USB插口,允许热拨插USB口设备(如U盘等),但注意拨插时一定要在数据传输结束后进行。
  3、装置配有专用自还原CF卡,避免因为非法关机,删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标等导致的操作系统损坏。如确需在本机内存放数据,请将数据存在D盘。使用USB盘拷贝数据时请一定保证U盘干净无病毒,也请不要利用U盘在本系统中安装其它软件程序。
  4、外接键盘或鼠标时,请勿插错端口,否则Windows操作系统不能正常启动。
  5、请勿在输出状态直接关闭电源,以免因关闭时输出错误以致保护误动作。
  6、开入量兼容空接点和电位(0-250VDC),使用带电接点时,接点电位(正极)应接入公共端子COM端。
  7、使用本仪器时,请勿堵住或封闭机身的通风口,一般将仪器站立放置或打开支撑脚稍倾斜放置。
  8、禁止将外部的交直流电源引入到测试仪的电压、电流输出插孔。否则,测试仪将被损坏。
  9、如果现场干扰较强或安全要求较高,试验之前,请将电源线(3芯)的接地端可靠接地或装置接地孔接地。
  10、如果在使用过程中出现界面数据出错或设备无法连接等问题,可以这样解决:退出运行程序回到主菜单,重新运行程序,则界面所有数据均恢复至默认值。
  第二节 继电保护测试仪开/关机步骤
  一、开机步骤
  1、首先将测试仪电源线插入AC220V电源插座上,开启主机电源,工控机启动Windows XP操作系统,启动完毕后,主机自动进入测试仪软件主界面。
  2、然后开启功放电源开关,接好电流、电压回路,有必要也要接好开入量,选择相应软件模块进行试验。
  注意事项:
  ①当连接电流回路时,可能会出现打火现象,这是正常的,不必担心。电流回路有20V左右的直流电压。当回路短接后,此电压自动消失。如果想不出现打火现象,可关闭功放电源开关,再接电流回路的线,接好以后再开启功放电源开关,这样就可避免出现打火现象。
  ②检查接线是否正确。当电流开路指示灯亮起红灯时,说明该相电流回路接线有误;当电压短路指示灯亮起红灯时,说明该相电压回路接线有误。电压短路指示灯是不能自行恢复正常的。当电压回路排除故障后,应关闭功放电源,暂停20秒后再开启功放电源,这时,电压短路灯没有亮起红灯,则说明接线正确。
  二、 关机步骤
  1、首先关闭功放电源开关。
  2、然后关闭测试软件菜单。在【开始】栏里点击【关机】,当Windows操作系统提示【可以安全关机了】后,再关闭主机电源,并拨下相关测试连接线,最后将仪器装入包装箱。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
有用
2026-4-25 11:13:02|本帖共 2 字 回复
收下了
2026-5-24 22:18:55|本帖共 3 字 回复
2026-5-25 11:18:48|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-5-30 19:12:53|本帖共 4 字 回复
