智能电导盐密度测试仪的主要作用是什么
发表于:2026-3-5 10:34:17|本帖共 824 字 4802
       电力工作者在工作中,经常需要对绝缘子进行性能测试,在测试的过程中,就常常需要用到智能电导盐密度测试仪,该装置由于精度可靠,试验方法简单,很受广大电力工作者的欢迎,那么从本质上来说,智能电导盐密度测试仪的主要作用是什么呢?本文来为您进行简单的介绍。
在电力系统中,高电压等级、大容量的变电站和输电线路发挥着重要作用。在输电线路经过的地区,工业污染、海风盐雾、空气粉尘等污染物逐渐积聚并附着在绝缘子表面,极易形成污染层。由于污秽绝缘子的绝缘强度大大降低,在正常工作电压下极易引起绝缘子闪络,造成大规模停电。污闪事故。 污染闪光事故不同于简单的设备事故。它涉及广泛的设备,影响到许多分散的设备。目前我国电力系统的电网结构还比较薄弱。多次污染和闪烁刹车可能会导致整个系统的崩溃,导致大规模、多装置的连锁事故。 因此,在设计和建设电网系统之前,应测量外部绝缘子表面的污染程度,以确定区域内的污染等级,据此选择合适的外部绝缘爬电距离。 对于已投入使用的高压输电线路、电厂、变电站等场所的外部绝缘设备,应保证每年至少检测一次表面污染程度,以测量是否可能造成污染闪络事故,作为判断外部绝缘设备是否需要清洗或更换的依据。 通过上述途径,尽可能地将污染闪络事故率降低到可接受的程度,限度地减少污染闪络事故对国民经济的影响.. 由于绝缘体表面上的污染物含有可溶性组分和不溶性组分,因此盐密度(通常通过等效盐密度ESDD测量)是指表面层污染中可溶性组分与表面积的比率。绝缘子,不同于灰密度(NSDD)。根据电网污染的新标准,盐密度与灰度密度之间的关系在污染程度上分散5-10倍。具有相同盐密度和不同灰密度的绝缘子可能处于不同的污染水平,因此污染水平的确认需要是等效的。可以确定盐密度和灰分密度的组合。 智能电导盐密度测试仪使用非常简单,作用也很明确,就是做绝缘子的绝缘性能,在电力行业很受欢迎,因此电力工作者需要熟练掌握这款设备的使用方式。 湖北仪天成电力设备有限公司 2020年3月10日
收藏备用
2026-4-1 22:33:56|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-4-23 12:16:51|本帖共 3 字 回复
2026-5-5 08:31:07|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-16 11:47:58|本帖共 5 字 回复
