发表于:半小时前|本帖共 1,318 字 3757
CJJT135-A2透水水泥混凝土路面透水系数真空装置 路面砖透水系数真空装置 混凝土透水系数真空装置
一、简介:
透水系数真空装置适用于路面砖、透水水泥混凝土路面等试样的抽真空试验。真空装置是沧州中亚试验仪器有限公司采用全新的设计和工艺,能耗低、噪音小、且安装方便,操作简单,安全性能高等优点,可一次做多个试样,省时省力,是检测单位,市政检验,学校等检测工具。
二、透水水泥混凝土路面透水系数真空装置标准依据:
符合《GJJ/T 135-2009 透水水泥混凝土路面技术规程》、《GBT 25993-2010 透水路面砖和透水路面板》要求。
三、技术参数:
真空极限:100kpa
工作电压:220V-50HZ
抽气速率:3.6m3/h
功率:120w
试件筒:2个(选配)
外形尺寸:280×280mm(直径*高)
四、透水水泥混凝土路面透水系数真空装置安装方法:
1、把带有压力表的阀门,和进水阀门分别安装在真空装置的箱盖上。将真空泵和抽真空装置的连接管(有接头的一端连接真空泵的)、进水管,安装好,在真空泵的加油塞处加注250ml的润滑油,检查油位,不低于油位线。低于油位线应及时加油。
2、将准备好的试样放入试样筒,在试样向上的10cm处的箱壁上做出标记。
3、将舱盖盖好,检查各个连接管是否连接紧密。将进水管的另一端放入装有无汽水的容器内。关好进水阀门。
4、插上电源,打开真空装置上的抽气阀门,关闭放气阀门,启动真空泵开关,达到所需压力时,先关掉真空泵开关,再关掉真空装置的抽气阀门。
5、使用结束后及时拔下电源插头,拆除连接管道,盖紧真空泵上的进去帽,排气帽。
五、透水水泥混凝土路面透水系数真空装置试验步骤:
1、用钢直尺测量圆柱试样的直径(D)和厚度(L),分别测量两次,去平均值,精确至0.1cm,计算试样的表面面积(A)。
2、将试样的四周用密封材料或其他方式密封好,使其不漏水,水仅从试样的上下表面进行渗透。
3、带密封材料固化后,将试样放入真空装置,抽真空至90kpa±1kpa,并保持30min。在保持真空的同时,加入足够的水将试样覆盖并使水高出试样10cm,停止抽真空,浸泡20min,将其取出,装入透水系数试验装置,将试样与透水圆筒连接好。放入溢流水槽,打开供水阀门,使无汽水进入容器中,等溢流水槽的溢流孔有水流出时,调整进水量,使透水圆筒保持一定的水位(约150mm),待溢流水槽的溢流口和透水圆筒的溢流口流出水量稳定后,用量筒从出水口接水,记录五分钟流出的水量(Q),测量三次,取平均值。
4、用钢直尺测量透水圆筒的水位与溢流水槽水位差(H),精确至0.1cm。
5、用温度计测量试验中溢流水槽中水的温度(T),精确至0.5℃。
六、注意事项:
1、透水系数真空装置在泄压时,泄气阀门压力大,不要用手接近阀门泄压口。
2、使用结束后及时拔下电源插头,拆除连接管道,盖紧真空泵上的进去帽,排气帽。
3、真空装置使用完毕以后,擦拭干净,以便下次使用。
七、透水水泥混凝土路面透水系数真空装置装箱清单:
1、带压力表阀门:1个
2、进水阀门:1个
3、真空泵管道:1个
4、进水管道:1个
5、真空仓:1套
6、真空泵:1个
7、润滑油:250ML
8、钢直尺:1把 |
