粗纤维测定仪
发表于:7 小时前|本帖共 543 字 4461
       产品说明:上海郓曹(YC)品牌粗纤维测定仪是依据目前常用的酸碱消煮法消煮样品,并进行重量测定来得到试样的粗纤维含量的仪器。粗纤维测定仪采用浓度准确的酸和碱,在特定条件下消煮样品,再用乙醇除去可溶物质,经高温灼烧后扣除矿物质的量,所含量称粗纤维。粗纤维测定仪不是个确切的化学实体,只是在*强制规定的条件下测出的概略成份,其中以纤维素为主,还有少量半纤维素和木质素。主要特征:1、消煮装置采用陶瓷加热材料,热效能好,能充分获得消化效果。2、所有浸提过程可通过自动放置阀操作,每个样品整套试验可单独操作。3、内置进口蠕动泵,耐腐蚀,抽真空过滤且真空度可调,可气体反吹,加速洗涤效果。4、粗纤维测定仪可配循环恒温水浴,进行高精度温度控制。5、样品高度可升调节,方便取样放料。6、整套实验过程都是自动完成,无需手动操作。技术参数:型号:YC-CXW-6测定对象:各种粮食、饲料、谷物、食品及其他农副产品中粗纤维的含量测试样品数:6个/次重复性误差:粗纤维含量在10%以下,值误差≤0.4 粗纤维含量在10%以上,相对误差≤4%测定时间:在仪器上所需约90min(包括酸30分、碱30分,抽滤和洗涤约30分)电源:AC220V/50HZ功率:3.3KVA体积:540×450×670mm重量:28kg
