球磨机使用布袋除尘器的选型
发表于:1 小时前|本帖共 710 字 1578
       一、球磨机的简介
  球磨机是由水平的筒体和进出料空心轴以及磨头等这些部分组成,它的筒体是长的圆筒,球磨机的筒内装有研磨体,它的筒体是钢板制造的,它有钢制衬板和筒体固定,球磨机使用布袋除尘器的选型:一般情况下研磨体为钢制圆球,并且还要按照不同的直径和一定的比例装入筒中,研磨体有可能用的是钢段。
  球磨机使用布袋除尘器的选型要根据研磨物料的粒度加以选择,物料是由球磨机进料端的空心轴装入筒内的,当球磨机的筒体转动的时候,研磨体会由于惯性和离心力作用以及摩擦力的作用,锅炉脱硫除尘器使它附在筒体衬板上会被筒体带走,当它被带到一定高度的时候,会由于它本身的重力作用被抛落,下落的研磨体会像抛射体一样将筒体内的物料给击碎。
  二、在球磨机选用布袋除尘器的时候先我们要考虑的因素:
  一个因素:处理风量。布袋除尘器的处理风量要满足系统设计风量的要求还要考虑管道漏风的系数,系统风量在波动的时候会按照高风量选用布袋除尘器。除尘骨架球磨机使用布袋除尘器的选型对于高温烟气应该按照烟气的温度折算到工况风量来选用布袋除尘器。
  二个因素:使用温度。布袋除尘器的使用温度应该按照长期使用的温度考虑,球磨机使用布袋除尘器的选型为了防止结露一般情况下,布袋除尘器的烟气温度保持高于露点15℃~20℃。在净化温度接近露点高温气体的时候,除尘器布袋应该以间接加热或者混入高温气体等等方法降低气体的相对湿度。
  对于高温尘源我们将含尘气体冷却至滤料能过承受的温度下,球磨机使用布袋除尘器的选型在高温烟气中往往都含有大量水分子和SOx,在SOx的酸露点较高的情况下应该确定布袋除尘器的使用温度时应该特别的注意。
  推荐:锅炉布袋除尘器滤袋检漏装置 布袋除尘器配件有哪些,有什么标准?
