三相升流装置怎么用,具体请看这里
发表于:6 天前|本帖共 2,384 字 4514
  三相升流装置怎么用,具体请看这里一、概述:
  是根据电力部门和工矿企业在电气设备试验如:各种开关,电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的设备。
  本系列产品视产品体积、重量采用分体/一体式结构,具有输出电流无极调整,电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便、安全等特点。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。
  三相升流装置怎么用,具体请看这里二、主要技术参数:
  注:“升流器额定输出"中,左边为串联;右边为并联输出参数
  型号规格
  容量
  kVA
  初级
  次级
  外型尺寸(mm)
  长×宽×高
  重量
  kg
  结构形式
  V1
  A1
  V2
  A2
  SLQ-82-100
  0.6
  220
  2.7
  300×210×350
  18
  一体
  SLQ-82-200
  1.2
  220
  5.5
  310×220×380
  22
  一体
  SLQ-82-500
  3
  220
  13.6
  330×238×450
  28
  一体
  SLQ-82-1000
  22.7
  490×300×300
  40
  一体
  SLQ-82-1500
  27.3
  430×300×500
  50
  一体
  SLQ-82-2500
  12
  380
  31.6
  500×330×690
  95
  一体
  SLQ-82-3000
  15
  380
  39.5
  520×330×700
  110
  一体
  分体
  SLQ-82-4000
  24
  380
  63
  540×350×720
  130
  一体
  分体
  SLQ-82-5000
  30
  380
  79
  600×430×900
  300×500×500
  145
  135
  分体
  SLQ-82-6000
  36
  380
  95
  600×430×900
  300×500×500
  150
  140
  分体
  SLQ-82-8000
  48
  380
  126
  700×480×1000
  380×550×550
  200
  160
  分体
  SLQ-82-10000
  50
  380
  131.6
  700×500×1050
  400×600×600
  230
  200
  分体
  SLQ-82-12000
  72
  380
  189
  700×500×1050
  400×600×600
  280
  260
  分体
  SLQ-82-15000
  90
  380
  237
  700×500×1050
  400×600×600
  320
  300
  分体
  SLQ-82-20000
  120
  380
  316
  700×700×1200
  500×700×700
  380
  350
  分体
  SLQ-82-30000
  180
  380
  474
  700×700×1400
  600×800×800
  500
  450
  分体
  更多特殊、大型规格根据客户要求订做。
  三相升流装置怎么用,具体请看这里三、使用环境:
  1、工作电源:AC 220V/380V ±10% 50HZ
  2、环境温度:—10℃—40℃
  3、产品周围应无严重影响变压器绝缘的气体蒸气,化学性沉积灰尘、污垢及其它爆炸性介质的场所。
  三相升流装置怎么用,具体请看这里四、工作原理:
  本系列产品按入工作电源后,通过调整调压器输出电压以获得试验所需的大电流。其工作原理图如下:
  三相升流装置怎么用,具体请看这里五、使用方法及注意事项:
  1、按电气原理图接好工作线路。变压器外壳,操作台等必须良好接地。
  2、接通电源,操作台上的绿色指示灯亮。按下启动按钮,红色指示灯亮,此时升流器等待升流。
  3、顺时针均匀旋转调压器,注意操作台上输出电流指示直到所需的大电流,为了保证测试精度,可在仪表接线柱上串接一标准电流表。
  4、试验过程中,一旦发现不正常现象,应立即切断电源 ,查明原因后再进行试验。
  5、试验完毕,必须将调压器回零,按停止按钮切断电源,切断工作电源 ,方可拆除试验接线,以保证安全。
  1、按照调试要求,将升流器及被试品接好,并接好电源。
  2、根据被试品所需电流的大小选择好电流转换开关的位置,由于电流互感器不允许开路,所以电流转换开关只能拨到“大"或“小"的位置,不能将其置于中间位置。
  3、合上电源,绿灯亮(如果绿灯不亮,应将调压器旋钮反时针调至零,直到绿灯亮),按下启动按钮,绿灯灭红灯亮,顺时针旋转调压器手柄,将电流升到所需值即可。
  4、反时针将调压器手柄调至零位,按下停止按钮,红灯灭绿灯亮,试验结束。
  谈及新型电力系统,江亿还提出一个关键问题:风电、光伏发电属于低密度能源,空间利用密度只有约100瓦/平方米,大规模安装空间何在?
  西北地区风、光资源较好,未利用地多,但项目全部建设在此,长途输送成本高。河西走廊空间狭窄,不能容纳大量千万千瓦输电线路,也难以利用风光电变化与负荷侧需求变化的一致性来减缓日内调蓄压力。“事实上,我们不能忽视中东部的负荷密集区。在这些区域,不仅能在屋顶安装光伏,建筑立面也可考虑。再加上海上风电,以及城市100公里以外周边地区适当布局集中风电、光电项目。"江亿称。
  在江亿看来,另一空间资源出自农村。“充分开发利用农村各类闲置屋顶资源,发展光伏发电项目,户均装机容量至少在20千瓦以上。其发电量可满足农户炊事、采暖等生活用能,及农机具、交通工具等用电需求,如有余量还能公用或送电上网。"
  江亿表示,构建新型电力系统,农村新能源系统的建设不可忽视。“随着拖拉机、插秧机等农业机械逐步电气化,我们还可以发展标准化的电池及换电方式。这些农机不是天天使用,既是用电设备也是蓄能装置,每户配备两三组电池,相当于拥有了60千瓦时以上的蓄电池。哪台设备需要,直接安装电池即可,不用时则作为家庭储能单元。"
  值得注意的是,农村丰富的生物质资源亦有零碳属性。“待全面电气化后,生物质资源不再大量自用,即可商品化进入能源市场。例如,林业枝条、玉米秸秆加工成小颗粒,作为燃料清洁高效利用;湿的垃圾、粪便先制成沼气,再变身高质量燃气。加工后的生物质燃料既能存储、也好运输,便于使用,进而成为零碳能源系统的组成部分。"
