发表于:2026-11-3 12:39:11|本帖共 2,693 字 4875
G41C-10搪玻璃隔膜阀G41C-10搪瓷隔膜阀/耐腐蚀搪瓷法兰隔膜阀/化工搪瓷法兰隔膜阀/化工强酸碱隔膜阀/搪瓷手动隔膜阀/搪瓷堰式隔膜阀系由阀体、阀杆、丝母、阀头、隔膜,瓷釉层、手轮等组成,隔膜采用F46材和橡胶垫制成。此阀门能耐各种浓度酸、碱、盐类、及有机物料的输送。此阀门除磷酸及磷性介质、qing氟酸、盐酸、、氢氧化钾外,能耐各种酸碱盐溶液及有机溶剂。
产品特性:
1、搪瓷法兰隔膜阀是将含硅量高的瓷釉涂于金属表面,通过950℃搪烧,使瓷釉密附着于金属铁胎表面制成。
2、因此,它具有类似玻璃的化学稳定性和金属强度的双重优点,是一种优良的耐腐蚀设备元件。
3、隔膜阀是用阀腔内的膜片作启闭件封闭流道、截断流体、并将阀体内腔和阀盖内腔隔开的截止阀。
4、膜片常用橡胶、塑料等弹性、耐腐蚀、非渗透性材料制成。
5、阀体多用金属衬里、无衬里或塑料制成。
6、结构简单、密封和防腐性能好,流体阻力小。
7、用于常压、常温、腐蚀性较强和含悬浮物质的介质。
8、隔膜阀可分为手动搪瓷法兰隔膜阀、气动搪瓷法兰隔膜阀、电动搪瓷法兰隔膜阀。
产品特点:
1、流体阻力小。
2、能用于含硬质悬浮物的介质;由于介质只与阀体和隔膜接触,所以无需填料函,不存在填料函泄漏问题,对阀杆部分无腐蚀可能。
3、适用于有腐蚀性、粘性、浆液介质。
4、不能用于压力较高的场合。
技术规范:
1、耐酸性:
对各种有机酸、无机酸、有机溶剂均有较好的抗蚀性。搪玻璃试样置于20%HCI溶液中煮沸48h,腐蚀速率为0.9lg/m2.d(优等品指标为1.0g/m2.d)。
2、耐碱性:
搪玻璃对碱性溶液抗蚀性较酸溶液差。搪玻璃试样置于1N溶液腐蚀,试验温度80℃时间24h。腐蚀速率为6.76g/m2.d(优等品指标为7.0g/m2.d)。
3、操作温度:
搪玻璃设备加热和冷却时,应缓慢进行。搪玻璃设备使用温度为0℃~200℃,耐温急变性≥200℃。
4、瓷层厚度:
玻璃设备的瓷层厚度0.8~2.0mm,搪玻璃设备附件的瓷层厚度0.6~1.8mm。
5、耐压电:
搪玻璃具有良好的绝缘性,当搪玻璃在规定厚度内用20KV高频电火花检查瓷层时,高频电火花不能击穿瓷层。
6、耐冲击性:
玻璃层的内应力越小,弹性越好,硬度越大,抗弯抗压强度越高,则耐冲击就越好。玻璃层在规定厚度内,用直径30mm,重量112g钢球冲击时,其冲击功为272×10-3J(优等品指标为260×10-3J)。
应用领域:
搪玻璃阀门及管件广泛适用于化工、医药、染料、制药、有机合成、石油、食品制造、国防工业等工业生产和科学研究中的反应、蒸发、浓缩、合成、萃取、聚合、皂化、矿化、氯化、硝化等,以代替昂贵的不锈钢和有色金属。
安装注意事项:
1、搬运:在搬运时切记请勿碰撞勿抛扔;
2、安装:在安装的过程中不得借用其它撬杆或锤子,避免震动或碰撞损坏搪瓷部位;
3、安装前对阀门或管件的内腔进行检查避免脏污卡死阀门而影响正常使用,或损坏介质。
维护保养:
1、阀门及管件在未安装情况下需存放在干燥、通风地方,避免暴晒和潮湿,经常不安装的需要对阀门清洁保养;
2、安装在管道或设备上之后,应检查填料函的螺栓是否松动,有螺杆的阀门应对螺杆部位作润滑处理;
3、对于安装在室外的设备应做好防水、防潮、防碰撞的准备工作(特别对于装有电气装置的设备)。
主要连接及外形尺寸:
公称通径DN
主要连接尺寸及外形尺寸
孔数Z
孔径b
L
D
D1
D2
H
b1
D0
25
145
115
85
65
121
16
120
32
160
135
100
75
130
16
125
40
180
145
110
85
165
18
140
50
210
160
125
100
230
20
160
65
250
180
145
120
240
20
200
80
300
195
160
135
256
22
200
100
350
215
180
155
285
22
240
8
18
125
400
245
210
185
320
23
280
8
18
150
460
280
240
210
464
24
320
8
23
技术参数:
1、设计与制造:GB12239 。
2、结构长度:GB12221、JB1688 。
3、法兰连接尺寸:GB4216、JB78 。
4、本阀门适用于工作温度≤100℃的一般腐蚀性介质管路上作启闭用。
5、搪瓷表面十分光滑和具有隔离金属离子的特性。
6、具有良好的耐磨性与电绝缘性。
衬里材料和适用介质:
衬里材料(代号)
使用温度(℃)
适用介质
硬橡胶(NR)
-10~85
盐酸、30%硫酸、50%qing氟酸、80%磷酸、碱、盐类、镀金属溶液、、氢氧化钾、中性盐水溶液、10%次氯酸钠、温lǜ气、氨气、大部分醇类有机酸及醛类等
软橡胶(BR)
-10~85
水泥、粘土、煤渣灰、颗粒状化肥及磨损性较强的固态流体、各种浓度稠粘液等
氟橡胶(CR)
-10~85
动植物油类、润滑剂及PH值变化范围很大的腐蚀性泥浆等
丁基胶(HR)
-10~120
有机酸、碱和氢氧化合物、无机盐及无机酸、元素气体醇类、醛类、醚类、酮类等
聚偏氟乙丙烯塑料 (FEP)
≤150
除熔融碱金属、元素氟及芳香烃类外的盐酸、硫酸、王水、有机酸、强氧化剂、浓稀酸交替、酸碱交替和各种有机溶剂等
聚偏氟乙烯塑料(PVDF)
≤100
聚四氟乙烯和乙烯共聚物 (ETFE)
≤120
可熔性聚四氟乙烯塑料 (PFA)
≤180
聚三氟氯乙烯塑料 (PCTFE)
≤120
搪瓷
≤100 切忌温差急变
除qing氟酸、浓磷酸及强碱外的其它低度腐蚀性介质
铸铁无衬里
使用温度按隔膜阀 材料定
非腐蚀性介质
不锈钢无衬里
一般腐蚀性介质
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
搪瓷隔膜阀" src="http://img42.mtnets.com/5/20250210/638747731424921793511.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 99%; max-height: 99%; vertical-align: middle; height: 500px; width: 500px;">
搪瓷隔膜阀" src="http://img44.mtnets.com/5/20250210/638747731428188519198.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 99%; max-height: 99%; vertical-align: middle; height: 500px; width: 467px;">
