发表于:2 小时前|本帖共 1,182 字 3495
便携式烟气检测仪浓度的检测过程 在工业排放监测领域,便携式烟气检测仪的应用尤为广泛。对于钢铁、化工、电力等重工业领域的企业而言,烟气排放是其生产过程中不可避免的产物。而如何确保这些排放物符合国家规定的排放标准,就需要依赖于多功能气体检测仪的实时监测。SICA130烟气分析仪能够准确测量烟气中的污染物浓度,帮助企业及时调整生产工艺,降低污染物排放,从而达到环保标准。 便携式烟气检测仪复杂工况也能稳定运行,触控屏显示功能并配有电脑数据管理软件和智能手机应用程序,可进行更深入的燃烧效率分析。 智能型气体传感器可现场更换,进一步提升测量性能。 1,配置2或3组气体传感器:O2,CO和LowNO/LowNOx 2,可现场更换的预校准智能型传感器 3,可设置停止气泵保护CO传感器中毒 4,可通过移动App/电脑软件生成报表,自动/手动记录分析数据 5,小巧轻便,自重仅350克 6,高清彩色触控屏 便携式烟气检测仪工作内容主要包括以下几个方面: 1.气体成分浓度检测 这是仪器最基本的功能,通过内置的高灵敏度传感器,实时测量烟气中各种有害或关键气体的浓度: 常规气体:氧气(O₂)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO₂)。 作用:O₂和CO₂用于计算过剩空气系数,评估燃烧效率;CO用于判断燃烧是否(CO过高意味着燃烧不充分,存在安全隐患和能源浪费)。 污染物气体:二氧化硫(SO₂)、氮氧化物(NO、NO₂)、硫化氢(H₂S)等。 作用:监测排放是否达到国家或地方的环保标准,防止大气污染。 其他可选气体:根据配置不同,还可检测氢气(H₂)、碳氢化合物(CxHy)等。 2.烟道工况参数测量 除了气体浓度,仪器通常还集成探针来测量烟气的物理状态参数,这些数据对于计算排放总量和热效率至关重要: 温度:测量烟气温度和环境温度,用于计算热损失和修正气体浓度(通常需换算到标准状态)。 压力:测量静压、动压和差压,用于判断烟道通风情况及计算流速。 流速与流量:结合压力和温度数据,计算烟气流速和瞬时/累计流量,从而计算出污染物的排放总量(如千克/小时)。 3.燃烧效率分析与计算 仪器内部微处理器会根据测得的气体浓度(主要是O₂、CO、CO₂)和温度数据,自动计算并显示以下关键指标: 燃烧效率:直接反映燃料利用情况,帮助操作人员优化燃烧器设置,节约能源。 过剩空气系数:判断进风量是否合适。空气过多会带走热量,过少会导致燃烧不全。 热损失:分析排烟热损失、化学未全燃烧热损失等。 4.数据存储与传输 记录保存:自动存储多组测量数据(包括时间、地点、各项参数值),方便后续追溯和生成报告。 数据传输:通过USB、蓝牙或Wi-Fi将数据上传至电脑或手机APP,配合软件生成符合环保要求的检测报告。 5.安全预警 当检测到有毒气体(如高浓度CO或H₂S)超过设定阈值时,仪器会发出声光报警,提醒现场人员立即撤离或采取防护措施,保障作业安全。 |
