命令码
功能
备注
A0
播放对应地址语音
AE
音量调节
00为,1F为音量,共32级音量调节
AF
循环播放当前语音
循环播放可被A0、AB、B0指令打断并失效
AB
停止播放当前语音
B0
连码播放
命令码
功能
命令码详解
备注
FF 02 01
X1 X2 X3
X4 X5 X6
写数据到数码管模式
X1:表示第几个数码管(C0~C3);
X2~X5:数码管对应显示数值;
X6:表示亮度,00~08,00最暗,08最亮
表示将从哪一个数码管(CX)开始依次亮,如果CX=C0,则表示从个数码管开始,1234这4个数码管都要亮。如果CX=C1,则表示从第二个数码管开始,234这三个数码管都要亮,第1个是灭的。
FF 02 02
CX XX
CX XX
固定地址模式配置数码管
数码管序号+数值+数码管序号+数值+...+数码管序号+数值的指令形式
表示指定某个数码管亮什么数值(XX)。可以同时指定4个,也可以指定其中某几个亮。
FF 02 03
X1 X2
配置每一段数码管的亮度
X1:段码范围(-0x1F);表示第XX个数码管;
X2:代表亮度,范围是00~08;
此命令的功能是设置第XX个数码管PWM亮度(PWM档位)
FF 02 04
关闭所有数码管显示
例如:00 7E 05 FF 02 04 0A EF
FF 02 05
查询按键值
例如:00 7E 05 FF 02 05 0B EF
FF 02 06
时钟显示和自定义显示切换
例如:00 7E 05 FF 02 06 0C EF |
