抗渗仪检定装置通过精密的压力控制器向混凝土抗渗仪施加准确控制的压力,模拟实际工作中的渗透压力条件。这一过程基于流体力学原理,利用水泵对整个系统输压,并通过电接点压力表或压力控制器调节压力的大小,确保压力水由下向上渗透压装在试模中的试件,从而测定试件的抗渗性能。 数据采集:高精度压力传感器实时监测施加的压力,并将数据传送至数据采集与处理单元。这些数据反映了混凝土抗渗仪在特定压力下的表现。数据采集与处理单元会对采集到的数据进行处理和分析,以评估混凝土抗渗仪的性能是否符合要求。 试件选择:选择合适的混凝土试件,其尺寸应符合国家标准或相关规定。这是为了确保测试结果的准确性和可比性。 环境控制:确保混凝土抗渗仪所在的环境温度稳定,避免温度波动对校准结果的影响。因为温度的变化可能会影响材料的物理性质,从而影响测试结果的准确性。 抗渗仪检定装置的使用注意事项: -设备保养维护:经常进行试验器保养与维护,并存放在干燥通风之处。待用时间过长的仪器设备,应定期通电开机,防止潮霉损坏仪器设备其零部件。保持仪器设备表面干燥清洁,防止灰尘和污垢进入内部,损害电子元器件和机械部件。使用干净柔软的布擦拭仪器设备表面,注意不要使用腐蚀性、刺激性物质,避免划伤仪器表面。 -操作规范:严格按照设备的操作说明书和相关标准规范进行操作,以确保试验结果的准确性和可靠性。在进行混凝土抗渗仪的校准时,应严格按照操作规程进行,避免因操作不当导致校准结果不准确。 -安全事项:试验过程中,应密切观察压力变化和试件的渗水情况,一旦发现某个试件表面出现渗水,应记录下此时的试验时间和压力值,并在试件上标记出渗水位置。如果压力波动过大或异常,应及时停机检查原因。 |
