上海自动化仪表一厂压力变送器产品特点
发表于:半小时前|本帖共 630 字 7
上海自动化仪表一厂压力变送器产品特点
      1. 完整的测量范围:0-0.15kPa~42MPa, 多种选择、应用灵活,可以满足绝大部分用户的需求。
      2. 结构小巧、坚固、抗振。一体化接线盒和本机零点和量程调整和LCD显示组态按钮,使安装、校验和运行简化。
      3. 在变送器壳体上设计了非接触式就地零点、量程调整和LCD液晶显示参数组态按钮,便于现场调整零点和量程及设置所需的现场显示参数。
      4. 采用固体、插接式印制线路板、模块化结构,有助于故障检修及减少备件库存示参数。
      5. 阻尼可调,提高了用户的可选择性。
      6. 智能电路,方便用户操作。
      7. 具有独立抗电磁干扰电路和软件抗干扰设计,提高了产品的可靠性。
      8. 内部具有测量温度参数传感器,提高了变送器环境温度影响补偿性能,由于该传感器与被测介质直接接触,所以同时可获得与传感器所接触的介质的温度信息。
      9. 变送器配置的现场数字显示表可以直接显示测量压力值、输出模拟电流值、被测压力对应设定量程的百分比值、传感器本体与其被接触介质的温度值。本项技术己申请。
      10. 变送器提高了故障恢复能力,大大减少了变送器维护工作量。
      11. LCD液晶显示表采用多参数循环显示方式工作。
      12. 具有HART协议远程通讯功能,在实现压力测量的同时,增加了传感器本体与被接触介质的温度检测功能,为用户提供了更多的现场工况信息,有利于用户提高过程控制的效果。
      13. 具有全金属密封的差动电容压力传感器的δ室结构创新设计,使差压(压力)和温度测量实现了重大改进和良好的稳定性。
