氧化沟推流器桨叶轮潜水推流器的结构紧凑、体积小、重量轻。操作维护简单、安装方便快捷、使用寿命长,叶片具有自洁功能,可防杂物缠绕、堵塞,与曝气系统配合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明显提高,有效防止沉淀,电机绕组为F级绝缘,防护等级为IP68,选用一次润滑免维护进口轴承,具有油室泄漏检测和电机绕组过热保护功能,使电机的工作更加安全可靠,机械密封的摩擦付材质为耐腐蚀的碳化钨,所有紧固件均为不锈钢材质,适用于各种水处理工艺和工业流程需要保持固、液二相或固、液、气三相介质均匀混合反应的场所。
氧化沟推流器桨叶轮氧化池潜水推流器的组成结构
1、接线盒
接线盒与周围液体、电机部分*密封隔离;冷却:电机定子由周围的液体冷却。
2、齿轮
采用行星齿轮传动,以降低叶轮转速。
3、低速推流器叶轮
叶片为双香蕉形,用铝合金浇铸,有效防止了叶片的断裂问题;叶片进水边向后弯曲,具有自动清洗性能;用锁紧螺母紧固在轴上,在起吊维修时,容易拆卸更换。
4、低速推流器电机
采用全淹没式鼠笼型感应电机,潜水电机绕组的绝缘等级为F等级,防护等级IP68。每分钟大转速不超过1500转。电机能连续运转,每小时至少能起动12次,而不引起任何有害影响。
5、低速推流器油室
润滑并冷却密封装置,轴承座及减速箱与电机和液体之间,油室起着减震和消音的作用,必要时可埋置一个气囊装置以减少和降低油室内的压力上升。
6、低速推流器轴承
电机轴由两个轴承支承,支承轴承为双列球轴承;而主轴承为双列球面滚子轴承;叶轮轴由一个双列角接触球轴承和一个圆柱滚子轴承支撑;
搅拌器轴承的运行寿命长。
7、低速推流器轴密封
搅拌机有两个机械密封和一个唇形密封组成。密封装置材料:碳化钨--碳化钨。
8、低速推流器机械密封
每个轮轴配备串联式双层独立的旋转轴机械密封系统,密封装置在一只油箱内运行。机械密封设计寿命长。
9、低速推流器监测系统
定子绕组中装有两个热敏开关,热敏开关在125℃动作,正常情况下,电机的温度不超过规定的温度。
10、控制系统
控制箱可实现设备的自保护,具有过热、过流和泄漏保护功能,可预留PLC接口。
