户外防雨IP65防爆控制箱操作方法主要用在较为危险的地方,其作用也是相当。但是,防爆箱在,也是一件产品,也需要人们对其进行检修。由于防爆控制箱本身与性能关系,其检修工作也是*的,而且检修人员也必须要牢记防爆控制箱检修注意事项,才能对防爆箱进行工作。
户外防雨IP65防爆控制箱操作方法特点: 一、防爆控制箱的结构为隔爆型结构,壳体是钢板焊接而成,壳体表面使用静电喷塑。 二、防爆控制箱内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动器保护器、电压表等元件,具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能,还可以按照客户的要求,安装一些其他元件; 三、BXM(D)59-系列防爆控制箱进出线均使用无火花型防爆插接装置,并有明确的设备位号指示板,指示板采用304不锈钢板折弯成形,抛光处理,外形美观大方实用,同时还方便线路出现问题的时候,快速找到发生故障的元件或线路,尽早修复; 四、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件,避免因固件生锈,导致防爆配电箱不能有很好的防爆能力。防爆箱特点: 1. 铝合金外壳压铸或者钢板焊接成型,表面高压静电喷塑,外形美观; 2. 内可根据客户要求安装C65N、NC100H及S25□S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关、CM1塑壳断路器及信号灯等元件; 3. 具有过载、短路保护功能; 4. 模块结构,各种回路可根据需要自由组装; 5. 布线方式,钢管或电缆、防爆软管均可; 6. 可根据用户要求特制,如加装电涌保护器、电流表、电压表等。 |
