发表于:2026-10-25 09:21:29|本帖共 1,286 字 3806
QJB型潜水搅拌机性能特点 南京QJB高速铸件潜水搅拌机质保南京QJB高速铸件潜水搅拌机质保 1、QJB型潜水搅拌机结构紧凑操作维护简单、安装检修方便、使用寿命长。 2、叶轮具有佳的水力设计结构,工作效率高,后掠式叶片具有自洁功能可防杂物缠绕、堵塞。 3、与曝气系统混合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明显提高,有效防止沉淀。 4、电机绕组绝缘等级为级,防护等级为IP68,选用轴承和的电机防凝露装置,使电机的工作更加安全可靠。 5、两道机械密封材质为碳化钨-碳化钨。所有外露紧固件均为不锈钢。 QJB型潜水搅拌机的订货须知: 一、请提供以下详细数据:①潜水搅拌机产品名称与型号②潜水搅拌机口径(mm)③潜水搅拌机扬程(m)④潜水搅拌机流量⑤潜水搅拌机电机功率(KW)⑥潜水搅拌机转速(r/min)⑦潜水搅拌机电压〔V〕⑧潜水搅拌机吸程(m)⑨潜水搅拌机是否带附件,以便我们的为您正确选型。 二、若已经由设计单位选定我公司的潜水搅拌机的产品型号,请按潜水搅拌机型号直接向上海万精泵业制造有限公司销售部订购。 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们万精泵业的技术专家为您选型确认。 相关搜索潜水搅拌机 贝特搅拌机混凝土搅拌机潜水搅拌机安装图潜水搅拌机价格小型搅拌机搅拌机图片飞利浦搅拌机干粉搅拌机饲料搅拌机 高速铸件潜水搅拌机的安装系统 潜水搅拌机的安装系统可在无需排出池中污水的情况下,能快速安装和拆卸潜水搅拌机。 当池深H<4米时建议采用安装系统Ⅰ。潜水搅拌机的潜水深度可以根据需要进行垂直方向的调节,而且在水平面内可绕导杆旋转的大角度为±60°起吊系统底座、支撑架和下托架与池的有关联接面均采用膨胀螺栓固定,无需预留孔。 当池深H>4米时建议采用安装系统Ⅱ,需在池底做一混凝土基础(或钢结构底座)。起吊系统底座、钢绳固定架和导向底座与池的有关联接面均采用膨胀螺栓固定,无需预留孔。安装系统Ⅱ用导向钢绳导杆,具有运输方便、现场安装简单等特点。该系统从根本上避免了由于运输引起导杆弯曲、变形有而影响正常使用的情况,并有效改善了池深过深情况下,由于导杆的安装误差而导致的无法正常起吊等现象。在有悬臂池顶(如图)的安装条件下更显得操作方便可靠。 客户定货时,请提供池深H及池型图,以便厂方加工时确定导杆或导向钢丝的尺寸。安装系统的材质采用不锈钢(或碳钢)制造。安装系统中除导杆或导向钢丝、起吊底座外,多台潜水搅拌机可共用一套起吊装置(用户有特殊要录除外)。 QJB搅拌机的安装系统可在无需排出池中污水情况下,能快速安装和拆卸潜水搅拌机; 安装系统Ⅰ只适用池深<4m,机型为QJB0.85/8-260/3-740C和QJB1.5/6-260/3-980C搅拌机,其中Ⅰ-1可在水平方向和垂直方向进行调节; 安装系统Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ适用于池深≥4m,导杆可沿水平方向绕导杆轴线旋转,大转角-60°~+60°当池深大于4米时,应在导杆中间增加一支撑架; 支撑架和下托架与池壁、池底均用钢膨胀螺栓固定,无需预留孔; 潜水搅拌机的安装系统材质采用不锈钢和碳钢防腐供选择; |
