冻存液适用于免疫细胞、干细胞、细胞株等多种不同类型细胞的冷冻保存。不含血清、无DMSO、无蛋白。化学成分明确,主要成分符合药典标准,且按无菌制剂GMP要求生产,可避免被各类细菌、病毒、支原体等污染的风险,确保冻存细胞的**。同时,产品无批次差异,能有效提高细胞复苏活率和复苏后的细胞培养增殖率。 冻存液产品优势: ☆ 高**性,无血清、无DMSO、无蛋白。 ☆ 化学成分明确,主要成分符合药典标准。 ☆ 无批次差异,细胞复苏存活率高。 ☆ 冻存液配方,可直接使用,方便简捷。 ☆ 无需程序降温,可-80℃冰箱/液氮保存。 细胞冻存是细胞培养技术中细胞进行保种并长期保存的常用方法,其中细胞冻存液,作为细胞冻存时必须使用的一种溶液,不仅仅是说只是用来进行细胞的保存,在细胞的购买、寄赠、交换和运送过程中也起着关键作用,因此选择一款好的细胞冻存液就尤为重要。 如果不加任何条件直接冻存细胞,细胞内和外环境中的水都会形成冰晶,能导致细胞内发生机械损伤、电解质升高、渗透压改变、脱水、pH值改变、蛋白变性等,从而引起细胞死亡。而细胞冻存液就相当于细胞的保护剂,在冻存细胞时将细胞悬浮于冻存液中,可使冰点降低,提高细胞膜对水的通透性,在缓慢的冻结条件下,能使细胞内水份在冻结前透出细胞,可以防止或减少冷冻冰晶对细胞的损伤作用。这样就使细胞暂时脱离生长状态而将其细胞特性保存起来,在需要时直接复苏就可恢复细胞活性。 https://www.chem17.com/st389747/product_36314026.html |
