旋转圆盘电极向样品电极进行的质量运输时执行,旋转柱体实验对于石油行业很重要,用于模拟管路内的腐蚀环境,以消除安装昂贵的流动回路设备的需要。 电极可由多种不同的金属制成以便评估其性能,包括1018碳钢、316不锈钢和430不锈钢,用户可以使用自己实际拥有的材料来制作柱体样品。旋转器的电极包括许多标准材料,例如金、铂、玻璃碳、碳钢和不锈钢等等,根据具体需求,也可使用定制材料。 旋转圆盘电极应用在电分析化学、电极过程和均相化学反应的研究,电极自身旋转时,溶液在电极表面进行层流运动,扩散层厚度随转速的变化而变化,根据极限扩散电流方程式,可以准确测定扩散电流。 电极将控制器、电机、连接杆集成为一套装置,可以与标准旋转圆盘电极以及旋转柱体电极相连,可以进行简单的伏安法实验,采用固态伺服电机,可以达到100到8,000rpm的转速,可通过旋钮调节,显示精度为3%。该圆盘电极很容意拆装,保存空间也不大,主机可以方便地上下移动,和电解池连在一起,做电极的浸没或撤除实验,底座采用耐化学腐蚀的聚丙烯材料。 该圆盘电极的后面板由一组接口组成,分别是用于比例控制可监视的输入输出接口,通过信号控制的电机开关接口,以及接地等接口。 |
