旋进旋涡流量计电阻值与温度成对应关系
发表于:2026-10-23 14:01:40|本帖共 1,102 字 3284
       旋进旋涡流量计
  一、特点: 1、内置压力传感器、温度传感器、流量传感器,安全性能高,结构紧凑,外形美观。 2、就地显示温度值、压力值、瞬间流量值和累积流量值。 3、采用的信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号,大大提高了流量计的抗干扰能力,使小流量具有出色的稳定性。 4、的时间显示及实时数据***保存功能。 5、整机功耗极低,仅凭内部电池就可以长期运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。 6、的防盗功能,密码保护,防止参数改动。 7、防爆显示表头可180度随意旋转,安装方便。
  二、结构: 1、 壳体 本身带有法兰,并有一定形状的流体通道,根据不同的工作压力,壳体材料可采用铸铝合金或不锈钢。 2、 转换器 由温度、压力检测模拟通道、流量检测数字通道以及微处理单元、液晶驱动电路和其它辅助电路组成,并配有外输信号接口。 3、温度传感器 以Pt100铂电阻为温度敏感元件,在一定温度范围内,其电阻值与温度成对应关系。 4、压力传感器 以压阻式扩散硅桥路为敏感元件,其桥臂电阻在外界压力作用下会发生预期变化,因此在一定激励电流作用下,其两个输出端的电位差与外界压力成正比。 5、压电晶体传感器 安装在靠近壳体扩张段的喉部,可检测出漩涡进动的频率信号。 6、消旋器 固定在壳体出口段,其作用是消除旋涡流,以减小对下游仪表性能的影响。 7、旋涡发生体 用铝合金制成,具有一定角度的螺旋叶片,它固定在壳体收缩段前部,强迫流体产生强烈的漩涡流。
  三、安装: 1、不可安装在带有强烈振动的场合,且当管道较长时,在传感器的上下游,必须消除管道所产生的振动。 2、采用外接电源时,流量计必须有可靠接地,不得与强电系统共用地线,在管道安装或检修时,不得把电焊系统共用地线与流量计搭接。 3、室外安装时,上部应有遮盖物,以免雨水浸入或烈日曝晒而影响旋进旋涡流量计的使用寿命。 4、为了便于维修,不影响流体正常输送,必须设置旁通管道,当气体内含有较大颗粒 或较长纤维杂物时,旋进旋涡流量计必须安装过滤器。 5、流量计应按有关防爆场所规定进行安装,安装与维修时应遵守有关安全规程。 6、流量计周围不能有强的外磁场干扰及强烈的机械振动,应避开高温热源和辐射热源的影响,也应避开带有强腐蚀环境影响。 7、不得随意打开流量计或任意拧动各个引线接口和温度压力传感器接口。 8、为了不影响流体正常输送和便于维护,要求安装旁通管道,并保证前≥3DN、后≥1DN的直管段。 9、旋进旋涡流量计可以水平、垂直安装或任意角度倾斜安装。安装时被测流体的流向应与壳体 上指示流向的箭头一致。 10、流量计可任意角度安装,流体的流向应与流量计上标识的流向一致。
