农业百科/竞道推送:苗情监测设备-一款采用先j传感技术的苗情监测设备@2025直发/全+境+派+送
发表于:2026-10-23 10:44:47|本帖共 1,217 字 1470
       农业百科/竞道推送:苗情监测设备-一款采用先j传感技术的苗情监测设备@2025直发/全+境+派+送JD-MQ2【156-6688-9209】山东竞道厂家持续更新中。在现代农业中,精z掌握作物生长状况是提高产量的关键。传统的苗情监测依赖人工观察,不仅效率低,而且主观性强。如,采用先j传感技术的苗情监测设备正在改变这一现状,为农业生产带来更科学的监测手段。
  该设备搭载高精度传感器,可实时监测土壤湿度、光照强度、空气温湿度、作物叶面温度等关键参数。部分设备还配备近红外光谱分析功能,能够评估作物的氮含量和叶绿素水平,从而判断其营养状况。数据通过无线传输至云端平台,农户可通过手机或电脑随时查看。
  除了单点监测,该设备还支持组网部署,形成农田物联网系统,实现全田覆盖。结合数据分析算法,系统能自动预警异常情况,如缺水、缺肥或病害风险,帮助农户及时采取措施。
  这款智能苗情监测设备不仅提升了农业管理的精细化水平,还降低了人力成本,尤其适合现代化农场和智慧农业应用,是未来农业发展的关键技术。
  一、产品简介
  苗情监测系统,是指由自动监测系统对农作物的生长发育状态、病虫害情况以及灾情进行实时视频监控(包括日间图像和夜间的红外图像)。结合气象、墒情等传感器以及虫情预报灯等,可以对田间苗情、虫情、灾情实现自动监测,使管理人员可以远程关注作物生长状况,根据作物在不同生长周期的需求,指导灌溉、施肥、喷药等措施。
  二、系统组成
  该系统由三米碳钢支架、HK2海康摄像头、太阳能供电系统(含防护箱)、云平台组成
  三、技术参数
  1.支持区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测
  2.采用高x补光阵列,低功耗,红外补光100 m
  3.内置加热玻璃,有效除雾
  4.支持超低照度,0.005 Lux F1.6(彩色),0.001 Lux F1.6(黑白),0 Lux wi th IR
  5.支持23倍光学变倍,16倍数字变倍
  6.支持三码流技术,每路码流可独立配置分辨率及帧率
  7.支持3D数字降噪,支持120 dB宽动态
  8.支持定时抓图与事件抓图功能
  9.支持定时任务,一键守望,一键巡航功能
  10.支持海康SDK,开放型网络视频接口,ISAPI,GB/T28181,ISUP,萤石
  11.z大支持256 GB Mi croSD卡存储
  12.抗干扰能力强,适用于严酷的电磁环境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四标准,IP66
  四、云平台
  1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
  2.支持多帐号、多设备登录
  3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
  4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
  5.支持短x报警及阈值设置
  6.支持地图显示、查看设备信息。
  7.支持数据曲线分析
  8.支持数据导出表格形式
  9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
  10.支持数据后处理功能
  11.支持外置运行javascript脚本
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
