气相色谱仪流量调不上去怎么办
发表于:2026-10-21 11:40:43|本帖共 702 字 228
       气相色谱仪流量的调节,很多朋友可能也会遇到些问题,比如流量调不上去,致使这种现象的发生的原因很多,我们接下来就学习一下怎么去排查和解决此问题。 先我们可以直观的检查气相色谱仪系统是不是有明显的漏气,听到漏气的声音后可依照声音发出的方向逐步定位,也可使用皂液的涂抹进一步确定漏气位置。检查高压瓶,看压力范围是否正常。观察柱前压,通过指示表的数值大小可判断起源引起的故障。调节减压阀看钢瓶上低压表指示能否调到0.25~0.6MPa之间。检查过滤器堵塞及稳压阀,将过滤器出口到仪器气源入口处的接头缓缓旋开,观察是否有较强的气流从接头处跑出。如有,则说明过滤器不堵塞,稳压阀可能有问题。在确定稳压阀不出气后,可进行阀拆卸与清洗,这可能是稳压阀内阀针与阀座间堵塞所致。如清洗后阀仍不能正常工作,要换一个新阀;在上面试验中若无较强气流从旋开的接头中流出,需要检查过滤器入口前后可能堵塞之处;当然中间管线的堵塞也是可能的,但发生率甚小。关于减压阀的修理问题,前提需要明了加压阀结构方可拆卸修理。如果钢瓶压力太小时,需要停用换瓶。堵塞检查与排除:在判断为柱后管路或检测器堵塞时应进行排队和清洗。柱填充物太紧:柱填充过紧的主要原因是载体目数太大,造成过大的气阻所引起。在适当采用目数小一些的载体或减短色谱柱的长度后可以使流量上调到预定值。进样口堵塞:进样器的堵塞可按注射器的清洗步骤进行。流量阀与管路堵塞:用分段试堵将很快判定是否流量管路产生了堵塞。如有,按气路管路的清洗进行;如流量计前管路正常,可拆卸流量控制阀进行清洗。 以上关于气象色谱仪气路问题的检查与解决方法。本文由滕州市滕海分析仪器网络部整理发布,转载请注明出处。
