带电可触摸电缆接头与带电不可触摸电缆接头的主要区别 是在于带电可触摸电缆接头的硅橡胶电缆接头内部有半导体屏蔽层,外有导电屏蔽层、通过金融抱箍连接接地,确保电缆接头表面电位与接地相同; 而带电不可触摸电缆接头同样为硅橡胶电缆接头,通过实测结果两者对地电压均为零值,但在实际运行中、后者表面可能产生感应静电。 如果使用在变电所内部的多回路并列运行中,需要检测其中一回路、而相邻回路带电运行时,使用可触摸电缆接头对安全是有利的。 但是使用在电缆分支箱中,根本不存在此类问题,因为设计是免维护产品,分支箱内并无任何二次线路需要维护与检修,而且分支箱外壳为IP33防护等级,箱体已可靠接地,在带电运行中不允许打开分支箱外壳,不存在带电触摸分支箱内部电缆接头的任何可能。 即使在不可抗外力的侵害下(如被汽车等外物强烈相碰撞),使用可触摸与不可触摸的电缆接头,其两者结果都是相同的。 从运行中的可靠性角度分析、可触摸电缆接头由于表面覆盖导电层并经金属抱箍接地,因此无任何外绝缘爬距存在。而不可触摸电缆接头的外层为强绝缘的硅橡胶,尚有许多外绝缘爬距存在。 显然,在相同的情况下,不可触摸电缆接头的运行可靠性高于可触摸电缆接头。 从经济上的角度考虑,不可触摸硅橡胶电缆接头的价格也低于可触摸型的电缆接头。 因此,以采用不可触摸硅橡胶电缆接头较为理想。 |
