联动守护精密空间,广东振兴七氟丙烷报警控制系统适配柜式、悬挂式灭火装置
发表于:2026-9-25 09:13:07|本帖共 1,681 字 4477
       随着数字化建设不断推进,机房、配电室、通讯基站内部存放大量服务器、UPS 电源与电路板设备。这类场所一旦发生电气火情,如果用水系灭火器扑救,很容易造成电路短路,贵重电子设备直接损毁。七氟丙烷洁净气体灭火系统,就成为这类密闭精密空间重要的防护方案。广东振兴消防推出成套方案,以七氟丙烷气体灭火控制器为控制核心,配套柜式、悬挂式七氟丙烷灭火装置,搭建起一套完整的机房消防报警控制系统,服务各类工商业项目消防建设工作广东振兴消...。
  很多人以为七氟丙烷灭火只需要钢瓶与药剂,其实气体灭火控制器才是整套系统的核心单元。通俗来讲,探测器负责 “发现火情”,灭火钢瓶负责 “喷出药剂灭火”,而气体灭火控制器就是中间负责判断、延时、发出指令的大脑。
  整套系统的工作流程可以简单理解为:防护区内同时布置烟感、温感两类火灾探测器。当只有烟雾报警时,控制器仅发出预警提示;只有烟感、温感先后同时上报火警信号,控制器才判定现场确认出现火情。之后系统会进入一段可设置的延时时间,同步启动现场声光警报,提醒现场工作人员尽快撤离;延时结束之后,控制器输出启动信号,驱动柜式或者悬挂式灭火装置释放七氟丙烷灭火剂;药剂喷放之后,控制器接收反馈信号,点亮门外放气指示灯,提示外部人员暂时不要进入防护区。同时控制器还可以联动关闭防护区内空调、通风风机,保障密闭空间灭火剂实现全淹没灭火效果,提升灭火效率。
  控制器同时支持自动模式与手动模式切换。在人员经常进出的机房,可以切到手动档位,即便探测器报警,设备也不会自动喷气,需要工作人员现场确认火情之后,再按下紧急启动按钮释放药剂;遇到无人值守的机房,就可以切换自动模式,实现无人状态下的火情处置,兼顾安全与灵活。
  广东振兴消防同时提供柜式、悬挂式两类预制七氟丙烷灭火装置,统一搭配气体灭火控制器使用,方便工程根据防护区大小灵活选型,不用拘泥单一规格。
  柜式七氟丙烷属于落地式预制设备,整套钢瓶、喷头全部整合在金属柜体当中,直接放置在机房地面,不需要专门修建钢瓶储存房间,也不用铺设长距离输送管网。它适合中等容积的防护区域,中小型服务器机房、配电室、档案室、UPS 电源间,都经常选用柜式装置。日常巡检的时候,工作人员站在柜体前方就可以查看压力表状态,后期检修、药剂充装作业也比较方便,非常适合旧建筑机房消防改造项目。
  悬挂式七氟丙烷灭火装置采用吊装或者壁挂的安装形式,直接固定在房间顶板或者侧墙上方,几乎不占用地面空间。当机房内部地面摆满服务器机柜,已经没有空余位置摆放落地柜体的时候,悬挂式产品就可以发挥优势。它更多应用在小型通讯基站、监控机房、独立配电柜隔间这类空间偏小、地面设备排布密集的防护区域。
  同一项目当中,还可以组合搭配两种装置:大机房选用柜式,周边小型附属设备隔间布置悬挂式,全部接入同一套报警控制系统,实现项目分区统一管理,给整套机房区域构建分层防护屏障。
  机房气体灭火系统属于专项消防设施,项目施工完成之后,需要整套控制器、探测器、声光报警部件、柜式或者悬挂式灭火装置协同联动测试,才可以顺利完成消防验收。广东振兴消防的整套七氟丙烷报警控制系统均按照国标要求生产,产品具备对应的 3C 认证资料,可为工程项目提供完整的产品资料,便于施工单位开展报验工作。
  在这里也做一点运维科普:气体灭火设备安装结束不等于一劳永逸。项目投入使用之后,机房运维人员应当定期查看控制器面板状态,留意故障报警提示;定期观察钢瓶压力表指针位置,确认压力处于正常区间;每过一定年限,还需要联系厂家完成灭火剂检测与充装作业。同时机房防护区的密闭性也需要定期检查,如果门窗缝隙过大,气体喷出之后容易向外泄漏,会直接影响灭火效果。
  现如今,不仅大型数据中心,越来越多中小企业的办公室机房、学校弱电间、医院设备机房,都需要配置洁净气体灭火设施。广东振兴消防成套七氟丙烷气体灭火控制系统,以控制器作为中枢,兼容柜式、悬挂式多种预制灭火装置,面向各地建筑工程、弱电机房项目开展成套供货,从产品选型咨询到设备供货,给机房密闭防护场景提供完整的消防配套解决方案,持续为各类精密电气空间筑牢消防安全防线。
这个资讯很新鲜,谢谢。
2026-10-11 08:45:41|本帖共 11 字 回复
