产品简介:
AKF-IS2020V不溶性固体卡氏水分测定仪全新UI设计、界面美观,便于操控;全封闭滴定池避免水分渗入,低漂移;自动吸排液,避免有毒试剂外逸;全自动滴定,自动计算,测定样品平均时间不到3分钟,结果快速准确;自动调节滴定速度,使用各种卡尔-费休试剂,无需使用昂贵的试剂;高精度滴定,精度高;智能故障识别,关键硬件具有自动保护功能;仪器自动控制分析速度,自动保持终点,可选择多种终点条件。
产品特点:
1.全新UI设计、界面美观,便于操控
2.全封闭滴定池避免水分渗入,低漂移;自动吸排液,避免有毒试剂外逸
3.全自动滴定,自动计算,测定样品平均时间不到3分钟,结果快速准确
4.自动调节滴定速度,使用各种卡尔-费休试剂,无需使用昂贵的试剂
5.高精度滴定,精度高;智能故障识别,关键硬件具有自动保护功能
6.仪器自动控制分析速度,自动保持终点,可选择多种终点条件
7.自动保存方法与结果,显示百分率、水质量,试剂消耗量,分析时长等
8.适合常规含水量的难溶或者不溶样品的水分测试,如食品、中药材、生物制品等
技术参数:
水分仪主机测量范围:0.001-99%(H2O质量分数)滴定控制精度:0.5ul
水分仪主机滴定重复性(RSD):0.3%(10mgH2O)
适用样品类型:液体、固体和其他
进样方式:直接进样、穿刺进样、换盖吹扫进样
控温范围:室温-285℃/0.1℃3阶程升
升温速率:15℃/min(200℃以下)
输入气源:干燥空气/氮气(纯度99.99%)
载气压力:输入限0.6MPa,输出0-0.4MPa
流量范围:0-100ml/min;流量精度:1ml/min
样品瓶规格:10毫升和20毫升
数据输出:RS232/USB针式微型打印机
配置清单:
AKF-V6容量法卡尔费休水分测定仪主机(1台)
全封闭安全滴定池组件(1台)
双铂针电极:(1支)
连接液路管全套:(1支)
试瓶盖及干燥管套件:(1套)
独立磁力搅拌台:(1套)
玻璃注射器,微量注样针,备用消耗品包(1套)
卡式加热炉(适合于不溶性固体的检测)(1台)
加热炉标准水(Merck1%/5g)(1瓶)
微型针式打印机(1台) |
