分液漏斗振荡器的操作步骤
发表于:2026-9-10 10:13:21|本帖共 810 字 3697
       分液漏斗振荡器是一种专门用来振荡分液漏斗的装置,常州高德仪器制造分液漏斗振荡器具有振荡频率和角度可调、长定时、频率和定时数字显示、多种样品架等功能,可大大提高提取纯化效率,降低工作强度。常州高德仪器制造介绍一下该产品的操作步骤。
  1、在分液漏斗中加入溶液和一定量的萃取溶剂后,塞上玻璃塞。
  2、左手握住漏斗,从支架上取下,右手操作者,常以左手食指远端握住玻璃塞,再以拇指和中指夹住漏斗上径;右手食指和中指蜷曲在活塞把手上,食指和拇指要握住活塞把,转动自如。
  3、由外向内或由内向外旋转摇动漏斗3~5次,使两种不相溶的液体尽可能充分混合(也可将漏斗倒置,轻轻摇动)。然后,将漏斗倒置,使其远离自己和他人的面部,慢慢打开活塞,排出可能的气体,以缓解超压(这对于用或水溶液从低沸点溶剂或酸性溶液中提取CO2尤其重要,否则漏斗内的压力将大大超过正常值,玻璃塞或活塞可能被冲掉,导致漏斗内液体流失)。常州高德仪器制造建议压力降低后,关闭活塞。摇动和放气应重复几次,直到漏斗中的过压非常小。正确安装漏斗,静置。
  4、取下分液漏斗振荡器玻璃塞或转动带有侧槽的玻璃塞,使侧槽对准上直径的孔。当两相液体明显分层,界面清晰时,打开活塞,排出下层液体,收集于小型容器中。常州高德仪器制造认为当液层接近排出时,减慢速度,一旦排出,迅速关闭活塞。
  5、取下漏斗,打开玻璃塞,从上口径倒出上层液体,收集。注意一定不要把液体洒出来!
  6、为了防止工作中的错误,千万不要丢弃任何一层液体。如果要确认哪一层是所需液体,可以参考溶剂的密度,也可以取出两层液体,测试它们在两种溶剂中的溶解度。
  虽然分液漏斗振荡器在实验室中的应用非常广泛,但在使用过程中也需要注意一些问题。首先,用户需要确保分液漏斗的安装牢固,以防止在振荡过程中发生意外。其次,用户需要根据实验的需要来调整振荡器的转速和时间,以体现混合的效果。最后,用户在使用后需要及时清洗和保养振荡器,以延长其使用寿命。
