塞尺使用注意事项及保养方法
塞尺又称测微片或厚薄规。使用前必须先清除塞尺和工件上的污垢与灰尘。使用时可用一片或数片重叠插入间隙,以稍感拖滞为宜。测量时动作要轻,不允许硬插。也不允许测量温度较高的零件。
塞尺使用注意事项
(1)使用卡尺前须确认是否经校验及在校验有效期内。
(2)不允许在测量过程中剧烈弯折塞尺,或用较大的力硬将塞尺插入被检测间隙,否则将损坏塞尺的测量表面或零件表面的精度。
(3)根据结合面的间隙情况选用塞尺片数,但片数愈少愈好;
(4)不能测量温度较高的工件;
(5)用塞尺时必须注意正确的方法(测间隙必须垂直被测面,测断差必须放平);
(6)读数时,按塞标尺片上所标数值直接读数即可;
(7)塞尺必须定时保养;
(8)使用完后,应将塞尺擦拭干净,并涂上一薄层工业凡士林,然后将塞尺折回夹框内,以防锈蚀、弯曲、变形而损坏。
(9)塞尺不用时必须放入盒子保护以防生锈变色而影响使用;
(10)存放时,不能将塞尺放在重物下,以免损坏塞尺。
塞尺保养
每班测量员各检查一次,看外观是否清洁,是否在校验期内,归零是否准确,检查是否有生锈。填写仪器点检表。
如某片或某几片因生锈,磨损严重而不能使用的,可剔除其中的那几片(如下图),此塞尺仍可使用。
剔除生锈的那片
塞尺较易生锈,应注意保养。每天下班时喷少量防锈油并装入盒内(如下图),轻微生锈可用砂纸轻擦,擦后须校正OK后才能使用。
用后喷少量防锈油再装入盒内
每天下班分钟必须用防锈油进行一次保养,每班接班后使用前,都得再仔细检查一次,如有异常或疑问,请及时向测量工程师咨询。
每年校验一次。 |
