绝缘靴耐压测试仪的使用方法
发表于:2026-5-23 12:40:09|本帖共 1,288 字 5017
       绝缘靴耐压测试仪的使用方法简介 武汉摩恩智能电气有限公司提供绝缘靴耐压测试仪的使用方法、绝缘靴耐压测试仪操作方法、厂家价格、产品选型等,绝缘靴(手套)耐压试验装置分两部件,一部件为水槽、二部件为控制台。 绝缘靴(手套)耐压试验装置分两部件,一部件为水槽、二部件为控制台。水槽分上下区,上区为6只小水槽,下区为试验变压器,可一次做6只绝缘靴或6只绝缘手套耐压试验。同时显示绝缘靴或绝缘手套的泄漏电流。控制台设有过流保护、零位保护、时间保护及报警等功能。 绝缘靴手套耐压测试仪是绝缘靴(手套)批量试验的专用设备。绝缘靴手套耐压测试仪有效的解决了过去不规范试验,提高了工作效率、保障了工作安全,是理想的绝缘靴(手套)专用设备。绝缘靴手套耐压测试仪采用的微电子处理技术,全部使用过程可提前进行设置,全中文界面,操作简单明了。全部测试项目设定后自动进行测试,无须人工干预. 绝缘靴耐压测试仪的使用方法使用说明 1、绝缘靴(手套)内外盛水试验时,卸掉隔板和海绵。绝缘靴(手套)内外盛水呈相同高度,应有90mm的露出水面部分,并确保绝缘靴(手套)露出水面的部分干燥清洁,然后将高压电极置于绝缘靴(手套)内并将绝缘靴(手套)夹好。 2、绝缘靴内装钢珠试验时,盛水槽内加水至隔板使海绵充分浸水即可,将一个与所试靴号一致的金属片放入靴内, 将高压电极置于绝缘靴内,使高压电极与金属片接触,然后在金属片上铺满直径不大于4mm的金属球,其高度不小于15mm。 3、先将六只电极水面至少15cm,然后将水槽上的高压接到绝缘子一端,另一端接到水槽电极(1~6)任意一个上。此时水槽四周有高压,连接电极信号线时,尽量距离水槽远点,其它的接线方式和绝缘靴(手套)一致。 4、试验前,先将标有(高压危险)那一侧的高压线与水槽一端的连接孔安装固定好以后,方可进行试验。 5、按相关规程设置好场地,接好设备连线,有条件的地区应有专门负责安全的人员在场指导。 6、合上电源开关,进入测量状态,系统自检几秒钟。 7、按下测试按钮,工作信号灯亮,调压器带电,显示屏上的电压栏应有高压电压指示(kV),同时显示6路的泄露电流值(mA)。 8、在升压的过程中报警蜂鸣器会工作发出响声,表示此时正在升压,并密切注视电压值和电流值。当电压升至设定电压值时,升压就会停止,此时就会自动计时,到时间后就会自动降压。 9、注意观察毫安表,如有绝缘靴(手套)绝缘性能下降,此时该毫安表将有所指示。试验过程中如任何一路电流指示超出被试品规定的范围,系统就会自动切断高压电源,关掉电源开关找出相关原因再进行试验。 10、在升压或耐压试验过程中,如发生短路、闪络、击穿等过电流时,电流继电器会动作,(同时不合格的一路就将会反白显示,在相应的一路前并且保持泄漏电流值,如图二)使调压器自动断电,表示被试品不合格。此时调压器将自动回零。并切断电源,以便下次操作。 11、每次做完试验后必须关了电源开关后,再打开电源开关做试验即可。 武汉摩恩智能电气有限公司提供绝缘靴耐压测试仪的使用方法、绝缘靴耐压测试仪操作方法、绝缘靴(手套)耐压试验装置分两部件,一部件为水槽、二部件为控制台。
2026-5-28 12:34:15|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-11 08:13:08|本帖共 3 字 回复
