发表于:2026-5-4 10:14:07|本帖共 1,496 字 5069
缠绕机中光电开关的使用 在自动缠绕机中光电开关也是一个很重要的部件,主要是用来感测货物的高度的,那么具体说一下光电开关的使用: 1、我们建议在一般情况下尽量不要经常调整光电开关的设定,因为那样容易造成机器误动作或光电开关旋钮损伤。 2、光电开关使用时,对于一些货物如带色玻璃物、反射性较弱的货物、小件间间隙较大的货物、透明货物或在阳光或卤光照射环境下,光电开关会有不起作用的现象,此时可据后面3-1讲述的方法调整,如无法调好应使用备用的限位挡快(§8-5),将电气柜中的钮子开关钮至“OFF”,光电开关作用被屏蔽;其使用仍可与光电测高时媲美,甚至效果更佳。如正常使用自动测高,前述钮子开关务必钮至“ON”。
3、光电开关出厂前已经进行了调整,但出现以下情况时可通过调节光电开关来实现: 3-1光电开关感测不到货物时,可适当修正光电开关方向,线束缠绕机使其直射货物中心;如不见效,可打开光电开关外壳调整感测距离,顺时针方向调节Sensitivity adjustor灵敏度旋钮,顺时针向MAX旋转,直至达到可靠感测到为止; 3-2光电开关感测到货物或转盘以外时,可逆时针调节Sensitivity adjustor灵敏度旋钮,逆时针方向向MIN旋转,直至达到感测不到外物为止(图表1) 3-3当操作面板上的延时时间不够或精度达不到时可调整光电开关内的延时旋钮来实现,可调开关内部ON DELAY白色延时旋钮,顺时针为大,逆时针为小。 3-4光电开关当前设定为:光电开关内部OFF DELAY白色旋钮调至最小。
缠绕机的操作方式 缠绕机的操作方式可分为手动操作和自动操作两种方式,一般手动主要用于机器的调试。下面具体的给大家介绍一下操作方法: 一、手动操作: 1、启动暂停按钮,将膜架下降至底部,将货物放于转盘之上(尽量在转盘中心),将膜卷按要求(见穿膜方式§8-3)穿好薄膜; 2、将薄膜拴在货物底部,然后,玻璃钢缠绕机启动转盘转动按钮使转盘转动,此时薄膜将在货物底部缠绕; 3、当底部缠绕圈数达到你需要的程度时,按薄膜系统上升按钮使薄膜系统上升到要求位置(光电测高有效); 4、当顶部缠绕圈数达到你需要的程度时,按薄膜系统下降按钮使薄膜系统下降到底部。重复以上过程完成包装,按停止结束。 5、手动断膜,并将薄膜固定在货物上。
二、自动操作: 1、启动暂停按钮,将膜架下降至底部,将货物放于转盘之上(尽量在转盘中心),线束缠绕机将膜卷按要求(见穿膜方式§8-3)穿好薄膜; 2、将薄膜拴在货物底部,然后,根据所包货物情况,设置顶部、底部缠绕层数,膜架升降次数,越顶时间,加固缠绕层数。 3、启动自动运行按钮,将按照设定的参数实现包装的全过程。自动运行中,在薄膜系统上升或下降过程中按“自动运行”可实现加强缠绕的功能。 4、手动断膜,并将薄膜固定在货物上。 建议:自动运行是本机器主要推荐的使用方向。
缠绕机的自动过程的简述 当缠绕机处于初始位置,按下自动运行,转盘开始加速运转(至速时恒定运转),薄膜随转盘运转输出,此时转盘计数,当到达底层设定值时薄膜系统开始上升。上升过程中如再次按下“自动运行”,薄膜系统暂停上升,转盘继续运转并计旋转圈数,当到达设定的加强圈数时,薄膜系统继续上升。薄膜系统上升至光电开关照射不到货物时,延时设定的时间后薄膜系统停止上升,上下次数计1次,转盘继续运转,转盘计数,线束缠绕机当到达设定的顶层圈数时,薄膜系统下降,下降至底部时薄膜系统停止,上下次数再计1次,并开始计底层圈数。以此类推直至上下次数达到设定值时包装过程完成。缠绕机的转盘缓慢降速,在初始的检测点停止。 |
