使用干体炉校准温度开关的操作步骤
发表于:2026-5-14 10:29:00|本帖共 429 字 5037
       ,温度开关需要定期校准才能保证其工作准确性和稳定性。否则容易导致严重后果。下面主要介绍下使用智能干体炉校准温度开关的操作步骤。
  1.校准前准备:将温度开关从使用场合安全拆下,目视观察有无破损,是否清洁干净,接头是否连接正常。
  2.将温度开关的温度传感器和参考传感器放入干体炉,缓慢输入调节温度,确保干体炉能以一个稳定的速度调节控温。
  3.连接开关输出端与测量设备,同时也要测量开关输出装置的温度值和状态表现。
  4.快速将温度调至开关动作温度值范围外附近,并等待温度稳定下来。
  5.缓慢调节温度,并在开关输出端状态(设定温度值)发生变化时,及时捕捉温度源的温度值,继续缓慢反向调节温度直到开关再次发生动作(回复温度值),及时捕捉当前温度值。
  7.继续多次重复步骤5,检查开关的可重复性,通常要重复操作三(3)次。
  8.快速将温度调节至环境温度,在文件上记录好校准结果。
  9.如果校准失败或开关不符合规范要求,要进行必要的调整、修理或更换,进行必要调整后,再从头开始重新校准一次
2026-6-3 05:19:26|本帖共 4 字 回复
图文配合得当,理解起来轻松很多。
2026-9-2 15:27:42|本帖共 16 字 回复
