低水泥耐火浇注料的特点的分类
发表于:2026-6-28 14:50:59|本帖共 831 字 5130
       为了克制传统耐火浇注料的弱点,采用超微粉技术,选用高效外表活性剂,降低水泥用量和用水量,制备成低水泥耐火浇注料。这种浇注料中温下强度不降落,既耐磨又高强。国外在20世纪70年代将钢纤维参加到浇注料中,组成钢纤维加强耐火浇注料。我国也已研制胜利这种浇注料,它具有高强、抗剥落、抗冲击和的热震稳定性。 (1)低水泥耐火浇注料的特性 a.水泥用量低,浇注料中含钙量仅为传统耐火浇注料的1/4~1/3,减少了低水泥浇注料中低熔相的数量,从而使高温性能明显改善。 b.施工用水量低,普通为浇注料质量的6-7%,因而,具有高的致密度和低的气孔率。 c.不只具有较高的常温固化强度,而且经中温和高温处置后的强度不发作降落,强度***值为传统耐火浇注料的3-5倍。 d.在高温下具有良好的体积稳定性,虽为不烧耐火资料,但经枯燥和煅烧后,体积收减少。 (2)低水泥耐火浇注料的分类 a.刚玉质低水泥耐火浇注料:以电熔白刚玉为集料,以纯铝酸钙水泥为分离剂配制而成。这种浇注料的***运用温度可达1800℃,1400℃下的热态抗折强度达7.4MPa,在高温下也具有较好的耐磨损性能。适合在新型干法水泥窑前后窑口、多通道喷煤管等部位运用。 b.高铝质低水泥耐火浇注料:以煅烧高铝矾土熟料为集料,以纯铝酸钙水泥为分离剂配制而成。适用于中小型干法水泥窑前后窑口、窑门罩、冷却机弯头号部位。 c.耐碱高铝质低水泥耐火浇注料:经过基质成分的调整和控制制备而成,既具备高的机械强度,又具备耐碱腐蚀的特性,***运用温度达1500℃。耐碱高铝质低水泥耐火浇注料主要用于预热器顶部、锥体、三次风管等不宜采用定形砖的部位,以及消费所用原燃料中含碱、硫、氯高的大型干法窑的窑门罩、冷却机热端、喷煤管后部等部位。 d.钢纤维加强低水泥耐火浇注料:将钢纤维参加到浇注料中,组成钢纤维加强耐火浇注料,明显改善了浇注料的抗热震稳定性能、抗冲击性能和耐磨性能,并可进步浇注料的抗折强度。主要用于各种窑的前窑口以及多筒冷却机弯头号部位。
