10立方长2000*宽1200*高1200尺寸不锈钢一体化隔油提升一体化设备哪里买
发表于:2026-7-2 10:57:52|本帖共 1,510 字 5009
  油水分离器设备的安装和使用建议:1.厨房中的一级油分离器应位于水槽或排水管的底部附近,但不在有卫生要求的食物区。厨房排水沟的末端应设置网架地漏,以防老鼠和拦截杂物。2.二级油分离器一般位于厨房或地下室的下一层,与给水泵房的水平距离大于10m距离厨房排水立管的水平距离一般不超过20-25m,长距离含油排水管容易堵塞。3.选择设备间时,应便于运输废油和废渣,靠近楼梯、货梯等。尺寸应考虑维护和操作的维护空间。
  为延长油水分离器的使用寿命,相关人员在安装时,一定要注意安装方法,并做好后期维护,下面油水分离器生产厂家就为您简单介绍一下这两方面的内容,以便用户更好地操作。关于安装问题。设备应就近设于洗碗池或排水槽下面,不能设于有卫生要求的食品区。应在厨房排水沟端设置网框式地漏,并设置防鼠网和阻隔杂物。厨具一般安装在厨房底层或地下室,与给水泵房水平距离大于10m;与厨房排水立管的水平距离一般不超过20-25m,长距离含油排水管易堵塞。
  油水分离器的保养方法。1.设备定期检查其控制部分是否正常运行,绝缘性能是否正常,2.每月至少清扫一次油箱,清扫结束后,必须将油水分离器充满清水,3.定期用热水清洗过滤器,清除浸水过滤器上的垃圾,清扫干干净净,4.有自动格栅机的设备(多见于隔油池),运转前必须检查自动格栅机是否有垃圾影响运行,5.每天切断电源,清扫油箱和渣滓箱,保持水流畅通。
  油水分离器的价格受多方面影响,如品牌、类别、规格、市场等。关键还是要学会挑选方法,购买正规厂家产品,若是贪图便宜买了劣质产品,较后付出的代价可能就是一整套喷油嘴,甚至换发动机,所以大家在购买油水分离器的时候一定要到正规厂家产品。
  油水分离器原理的油水分离系统,内部采用不锈钢丝网聚结填充剂,外壳采用钢焊罐结构,正常使用压力为0.1Mpa-2.5Mpa。其原理是利用旋风与不锈钢丝网捕雾的有机结合,采用直接拦截、惯性冲突、布朗扩散和凝聚等机理,有效去除压缩空气中的灰尘、水、油雾,除水量、除油量大,适应情况范围广。
  厨房油水分离器应具有自动加热功能,冬季或温度较低时自动启用电加热,凝固的油脂容易流入集油桶。油水分离器宽度:含油废水在隔油器内流速v≤0.005m/s,油水分离器长度:含油废水在隔油器内停留时间应在5分钟以上,储油高度:含油部分容积≥50升。近年来,随着我国环保力度的不断加大,上海于去年7月正式实施了垃圾分类,这一举措受到了全国的。很多其它的城市,如杭州,也将提倡甚至强迫居民进行垃圾分类。所以,干湿分离是垃圾分类的重点,干湿分离又何必呢?
  餐饮油水分离埋地设备相对节省空间,但保护起来不那么方便,尤其是比较大的油水分离器,处理能力在30到50吨/小时以上,有主动刮渣设备,需要很大的空间。设备埋的话,水池相当于一个小地下室,厨房不在一楼就不能埋。根据金球环保十几年的计算,与传统隔油池不同的是,餐饮厨房油水分离器的设备大多放置在地面上。如果是小型餐饮油水分离器,直接放在厨房里面。如果是中型餐饮油水分离器,则考虑放置在室外或杂物间。如果是商场,会考虑放在负一层的地下停车场,或者放在室外。甚至一个地下购物广场都直接在浴室里发现了一个装置。
  盐城金球环保积极引进技术,重点研发符合我国餐饮油污染状况的餐饮油污染处理设备和污水提升设备。金球环保坚持“专业技术、质量优先、客户至上”的生产原则,凭借多年的厨房油水分离器和污水处理技术经验,为客户提供、专业、高性价比的环保解决方案。
2026-7-15 23:55:57|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 11:08:42|本帖共 4 字 回复
支持
2026-8-3 21:48:06|本帖共 2 字 回复
