关于茶叶杀青机的常见问题
发表于:2026-9-4 08:46:42|本帖共 513 字 1094
       1、杀青叶出现焦叶、偏老、红梗、红叶现象
  维修方法一:
  上述问题可能是由于加工时间不合理造成的。 如果这样,完成时间需要及时调整。
  维修方法二:
  检查问题是否是由不均匀的叶子投掷,太少或太多引起的。 如果叶子被烧焦或太老,则应增加叶子的数量。 如果去除红色茎和红色叶子,则应减少叶子的数量。
  维修方法三:
  加油方法为燃气或柴油鼓式固化机:检查上述问题是否是由于固化温度异常引起的。 如果有焦叶或老叶,则需要降低温度。 如果出现红色的茎和红色的叶子,则需要升高温度。
  维修方法四:
  检查以上问题是否是由于不规范采摘鲜叶或水分含量不符合要求造成的。 如果这样,应按照采摘标准采摘新鲜叶子,然后在加工后进行精加工。
  2、茶叶杀青机出口处有粘叶现象
  维修方法:
  检查是否是由于叶片出口处的低温导致叶片粘连。 如果是,则需要延长预热时间以将火力扩展到叶片的出口,从而提高出口的温度; 或者检查除湿风扇是否打开,如果有,请及时打开风扇。
  3.电热管的加热温度不足
  维修方法一:
  当发现感光鼓的温度不足时,请检查电热管的接线。 如果电源缺相或无零线,则需要立即进行调整并重新接线; 如果接线不良,则需要更换端子。
  维修方法二:
  如果线路没有异常,请检查电热管是否损坏,如果损坏,请更换电热管。
