液下泵的调试内容
发表于:2026-4-23 10:56:28|本帖共 514 字 5125
       一、起动及操作
    1、点动自吸泵,注意泵轴的转向是否正确。
    2、注意转动时有无不正常的声响和振动。
    3、注意压力表及真空表读数,起动后当压力表及真空表的读数经过一段时间的波动而指示稳定后,说明泵内已经上液,进入正常输液作业。
    4、在泵进入正常输液作业前即自吸过程中,应特别注意泵内水温升高情况,如果这个过程过长,泵内水温过高,则停泵检查其原因。
    5、如果泵内液体温度过高而引起自吸困难,那么可以暂时停机,利用吐出管路中的液体倒流回泵内或向泵体上加储液口处直接向泵内补充液体,使泵内液体降温,然后起动即可。
    6、泵在工作过程中如发生强烈振动和噪声,有可能是泵发生汽蚀所致,汽蚀产生的原因有两种:一是进口管流速过大,二是吸程过高。流速过大时可调节出口控制阀,升高压力表读数,在进口管路有堵塞时则应及时排除;吸程太高时可适当降低泵的安装高度。
    7、泵在工作过程中因故停泵,需再起动时,出口控制阀应稍开(不要全闭),这样既有利于自吸过程中气体从吐出口排出,又能保证尖在较轻的负责下启动。
    8、注意检查管路系统有无渗漏现象。
    二、停泵
    1、首先必须关闭吐出管路上的闸阀。
    2、使泵停止转动。
    3、在寒冷季节,应浆泵体内的储液和轴承体冷却室内的水放空,以防冻裂机件。
2026-4-27 17:22:58|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-20 09:16:17|本帖共 4 字 回复
