防爆型电磁流量计特点
发表于:2026-4-18 09:35:34|本帖共 770 字 4927
       防爆型电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等。**应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水总量控制、造纸、医药、食品等工、门的生产工艺过程流量测量和控制;适用于导电液体的总量计量。 防爆型电磁流量计产品特点 1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响; 2、测量管内流动部件,无压损,直管段要求较低; 3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择; 4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、度高。流量范围度可达1500:1; 5、转换器可与传感器组成一体型或分离型; 6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠; 7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART; 8、转换器采用表面安装技术SMT,具有自检和自诊断功能; 防爆型电磁流量计仪表选型 ◆量程范围确认 一般工业用防爆型流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,zui低流速应不小于0.2m/s,zui高应不大于8m/s。若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度。 在量程Q已确定的条件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小,其值由下式计算: Q=π*3600D²V/4 Q:流量(m³/h) D:管道内径 V:流速(m/s) 防爆型电磁流量计的量程Q应大于预计的zui大流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50%为宜。
顶
2026-4-19 16:56:15|本帖共 1 字 回复
感谢楼主
2026-5-3 04:09:38|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-5-24 06:52:29|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-20 23:41:57|本帖共 4 字 回复
