移动木屑机柴油动力配置
发表于:2026-3-11 14:46:09|本帖共 402 字 5046
       当需要移动作业或电力情况不方便时,木屑机就可以采用柴油机来带动;其动力配置要一定冗余,但不能过大,避免投资浪费。 标准的 1马力 = 75公斤力•米/秒,公斤换算成力要乘以重力加速度g,其平均值是 9.80665 所以 1马力 = 75*9.80665 牛•米/秒 = 735.49875 瓦特 = 0.73549875KW;在启动柴油木粉机设备的时候,用摇把慢慢摇动整个机器的传动部分,看是否正常。 当周围气温很低的时候,会导致柴油的温度也比较低,燃烧室内部的温度无法达到燃点,所以才导致机器启动较难的现象,这种情况,我们可以通过较热的冷却水来起到即热柴油机组的效果。当然假如温度过低,气缸内部的机油较少,如果密封效果也不佳,其润滑效果也达不到需要的水平,这样就会出现启动更加困难的情况。这样的情况下,我们可以将喷油器拆下,在气缸内部加入一些机油,同时,提高压缩时的压力。促使柴油机组容易点火。
干货
2026-5-26 23:54:12|本帖共 2 字 回复
2026-6-12 06:31:45|本帖共 4 字 回复
