数控龙门发生热变形时……
发表于:2025-12-31 14:51:51|本帖共 364 字 4977
       在内热源、外热源的共同影响下,数控龙门的各个部件都会出现不同的热变形情况,也会直接致使工件与刀具之间的相对运用关系进行破坏。对于数控龙门来说,热变形的出现具有很大的影响,由于整个加工过程都是由计算指令进行控制。 为降低热变形的发生,数控龙门结构一般利用以下措施进行预防。 1)为降低内部加热所产生的热变形主要热源,热源要尽量与主机分离。 2)主轴箱的改善对于数控龙门的主轴箱,主轴的热变形应尽量发生于刀具的垂直方向。这样可以在极大程度上降低主轴热变形对加工直径的影响。 3)数控龙门构件的改善在相同的加热环境中,构件对热变形同样有很大程度的影响。 4)控制温升采取系列措施减少热源后,热变形将得到改善。但是很难,或者不可能消除数控龙门的内部、外部热源。因此,必须通过良好的散热、冷却过程对温升进行有效控制,从而实现减少热源的影响。 编辑:P
感谢分享干货
2026-1-5 22:21:53|本帖共 6 字 回复
2026-7-1 23:48:49|本帖共 4 字 回复
这个产品的智能化程度确实高。
2026-9-10 02:00:16|本帖共 14 字 回复
相比进口品牌,这个优势很明显。
2026-10-19 22:17:58|本帖共 15 字 回复
