万博仪器浅谈超声波清洗机清洗槽和清洗液的选择
发表于:2026-1-5 13:39:23|本帖共 1,043 字 5078
       超声波清洗机是利用超声波在液体中传播,使液体与清洗槽在超声波频率下一起振动,液体与清洗槽振动时有自己固有频率,这种振动频率是声波频率,所以人们就听到嗡嗡声。教大家如何选择超声波清洗机清洗液:1,利于机器运转:有些清洗剂如强酸强碱类清洗剂会对设备造成损害,还不用。2,安全性:清洗剂是否易燃易爆,易挥发。还有是不是会对操作人员健康有一定损害等。3,操作简单:有些清洗溶液可能成本低,清洗效果也行,就是配置比较困难,清洗溶剂供给不足,如一些进口的清洗溶剂,进货周期很长,这样可能耽误生产。4,清洗工件特点:一般传统清洗工艺直接加超声进行清洗就行,清洗溶液不用变化。不过,可以先看一下工件能否用水作为清洗液,多数工件的清洗都能用水作为清洗溶液,这种清洗液成本较低,水是一种比较环保的清洗液,有些特殊工件的清洗可能用煤油,酒精灯作为清洗液。5,清洗效果:多数企业选用超声波清洗的目的就是提高清洗效果,无论是水基清洗还是其它溶液作为液的清洗,先要考虑的是清洗效果。如今,利用超声波清洗机对工件进行清洗或加工的行业愈来愈多,而超声波清洗槽是超声波清洗机的重要组成部分之一,超声波清洗机清洗槽的分类:一、超声波清洗机按清洗槽的成型工艺分,按照超声波清洗槽的成型工艺可以分为不锈钢拉伸槽和不锈钢焊接槽及浸没式超声波清洗震板。实验室用小型超声波清洗器多采用不锈钢拉伸槽的超声波清洗设备,该类清洗机外观精美,多采用高频换能器,通常采用一体化设计,使用起来比较方便。工业用超声波清洗设备多采用不锈钢焊接槽,该类设备通常采用304和316不锈钢,不锈钢壁厚因清洗工件而异,承重力和耐酸碱性较强,多采用低频和中频能量转换器,采用螺钉和粘结胶双层固定模式,适合长时间工业生产要求。浸没式超声波清洗震板类清洗机是一些不适合常规的清洗槽的清洗领域用的一类清洗设备。二、超声波清洗机按清洗槽材质分,一般常见超声波清洗设备清洗槽材质为不锈钢,按照材质不同有201不锈钢,304不锈钢和316不锈钢三种。其中304不锈钢清洗槽的清洗机为常见,该类材质的清洗槽是超声波的良好导体,并且有一定的耐酸碱性、耐热性较强、在大气中耐腐蚀性较强、成型性较好易于焊接和拉伸。316不锈钢材质的清洗槽多用于卫生级别较高的超声清洗设备,该类清洗槽防腐蚀性和耐酸碱性更强,和304不锈钢一样成形性能和可焊接性拉伸性好,符合国家GMP设备标准。201不锈钢的清洗槽多用于小型超声波清洗器和部分清洗槽的外壳,材质较304和316不锈钢材质的要差些。
有用的帖子
2026-4-3 02:09:53|本帖共 5 字 回复
很有启发
2026-5-16 16:36:46|本帖共 4 字 回复
