湖北忠东10KV高压软启动柜几款固态软起动柜的详细介绍
发表于:2026-8-28 11:29:52|本帖共 851 字 3999
       高压电动机固态软起动装置,主要适用于鼠笼式异步、同步电动机的起动和停止的控制与保护。它采用高压柜和固态软启动柜一体化设计,可以根据客户要求用真空断路器或真空接触器,且具有高压柜的所有功能,使得该设备可以和各种高压柜并柜一起使用。本柜采用高质量串联晶闸管,无级控制输出电压、使电动机平稳地起动和停止。它具有过载、缺相、起动峰值过流等故障保护功能,使用它能有效地避免因电动机起动电流过大给电网带来的有害冲击、能在有限的电网容量下正常使用大功率电机并延长其使用寿命。
  标准的ZDGR高压固态软启动柜(单软启动柜)产品主要由以下部件组成:高压可控硅模块、可控硅保护部件、光纤触发部件、真空开关部件、信号采集与保护部件、系统控制与显示部件、高压真空接触器、电流互感器等。
  ZDGR高压固态软启动图1
  ZDGY高压固态软启动一体柜(含软启动和开关柜一体化装置)产品主要由以下部件组成:高压可控硅模块、可控硅保护部件、光纤触发部件、真空开关部件、信号采集与保护部件、系统控制与显示部件、高压真空接触器、电流互感器、真空断路器、零序互感器、微机综保、操显装置等。
  ZDGY高压固态软启动一体柜图2
  高压开关固态软启动一体柜的特点:
  1,本柜将高压开关柜和高压固态软启动柜并为一体、柜体体积小,占地面积小,比单独的高压柜和软启动柜占地面积减少一半,该设计一举解决了困扰多年的现场就地安装空间有限的难题。
  2、高压开关固态软启动一体柜采用免维护设计,减少高压开光和软启动柜的接线电缆,投入使用后无需其它维护,可以大量节约维护成本。
  3、高压开关固态软启动一体柜内部设计有专门阻容吸收回路,抗干扰性强。
  4、不受使用环境的温度与地理位置的影响,适用于各种环境;
  5、节能效果好,该设备是通过改变可控硅的导通角来调压,因此无能量损失,启动时电流冲击小。
  6、安全性高,过载能力强,控制参数及曲线调整范围;
  7、可以频繁起动;
   湖北襄阳忠东机电设备有限公司
  24小时:
  手机(微信): 彭经理
  Q Q:61102568
  手机(微信): 高经理
  Q Q: 2747600745
有没有考虑过极端天气对设备的影响?
2026-9-29 14:03:58|本帖共 17 字 回复
