我知道其他的双法兰传力接头厂家对原材料板材的要求怎么样,但是我们巩义市明呈管道设备厂生产的双法兰传力接头一直都要去用原材料,我们使用的都是热压钢板,是我们至始至终一直合作的信得过的生产厂家,钢板出厂均有合格证和材质证明,原料到货后我们也会对钢板进行检测。其中检测内容包括钢板厚度和外观质量,检查钢板表面是否有裂纹,坑洼,气孔毛刺等等。
随着技术的发展,双法兰传力接头性能也一直在追逐客户的需求,有时候,现在的钢板原材料异径不能满足客户的需要了,所以这个时候我们也会使用一些特殊的材料来满足客户。比如说合金钢和不锈钢。合金钢有更高的强度,抗高温、高压、低温,耐腐蚀、磨损以及其它特殊物理、化学性能的要求,但是他们的成本也要比原始钢板贵一些,所以并不是说一味的选择用合金钢或者不锈钢,还是要根据自身的需要,在一般的没有特殊使用的环境中,建议您还是使用常规钢板原材料就可以了。 选择时,可以跟双法兰传力接头厂家多沟通,把您的需求讲给他们,听听他们的意见,再来选择。我们巩义市明呈管道设备厂生产的双法兰传力接头从钢板的卷制和法兰制作再到双法兰传力接头的成品,全部由我们自产自销,能控制好产品的质量和成本,您可以放心采购。 |
