天然气专用过滤器XXG-C燃气过滤器沼气过滤器产品特性及参数
发表于:2026-8-22 11:17:52|本帖共 4,783 字 1367
  天然气专用过滤器XXG-C燃气过滤器/带差压计天然气过滤器/气体过滤器/高压气体过滤装置/精细过滤器/沼气过滤器/管道天然气过滤器/大口径气体过滤器/高压气体过滤装置/轴流式气体过滤器为反流式过滤器,主要用于各类输气管道系统的气体过滤,保证管路系统设备的正常运行。该系列过滤器过滤面积大,效率高,压损小,使用安装简便。该系列产品分C1型轴式连接(如图C1型)和C2型直角式连接(如图C2型)两种安装形式。另外还有G型过滤、Y型过滤器。
  主要技术参数
  设计压力等级:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.3MPa
  额定工作压力:1.6MPa、2.2MPa、3.2MPa、4.5MPa
  过滤精度:5μm、20μm、50μm、100μm
  结构示意图
  燃气过滤器" src="http://img76.mtnets.com/5/20220425/637864819501169571438.jpg" style="cursor:default;height:245px;width:577px;">
  主要结构及外形尺寸
  XXG-C型滤芯
  表1
  类型
  过滤面积(㎡)
  ΦA(mm)
  ΦB(mm)
  ΦC(mm)
  滤芯材质
  1"
  0.02
  58
  45
  85
  不锈钢网
  2"
  0.04
  80
  52
  160
  3"
  0.05
  108
  80
  160
  4"
  0.08
  123
  92
  200
  6"
  0.16
  220
  190
  230
  8"
  0.16
  260
  220
  230
  12"
  0.48
  380
  330
  400
  XXG-C1型外形尺寸见图C1和表2
  表2
  型号规格
  DN mm
  DN inch
  A mm
  B mm
  C mm
  D mm
  E mm
  重量 kg
  滤芯
  类型
  数量
  XXG-C1/25
  25
  1"
  195
  175
  300
  89
  210
  3.5
  2"
  1
  XXG-C1/40
  40
  1½"
  220
  220
  362
  108
  250
  2"
  1
  XXG-C1/50
  50
  2"
  285
  220
  362
  159
  300
  2"
  1
  XXG-C1/65
  65
  2½"
  285
  230
  410
  159
  320
  21
  3"
  1
  XXG-C1/80
  80
  3"
  285
  240
  410
  159
  350
  30
  3"
  1
  XXG-C1/100
  100
  4"
  340
  300
  480
  219
  420
  44
  4"
  1
  XXG-C1/125
  125
  5"
  460
  360
  570
  325
  600
  65
  6"
  1
  XXG-C1/150
  150
  6"
  460
  360
  570
  325
  600
  123
  6"
  1
  XXG-C1/200
  200
  8"
  520
  380
  650
  377
  640
  170
  8"
  1
  XXG-C1/250
  250
  10"
  715
  620
  730
  530
  900
  210
  12"
  1
  XXG-C1/300
  300
  12"
  715
  620
  730
  530
  900
  210
  12"
  1
  XXG-C2型外形尺寸见图C2和表3
  表3
  型号规格
  DN mm
  DN inch
  A mm
  B mm
  D mm
  E mm
  F mm
  G mm
  重量 kg
  滤芯
  类型
  数量
  XXG-C2/40
  40
  1½"
  150
  150
  108
  220
  362
  220
  2"
  1
  XXG-C2/50
  50
  2"
  180
  180
  159
  220
  362
  285
  2"
  1
  XXG-C2/65
  65
  2½"
  160
  160
  159
  230
  410
  285
  21
  3"
  1
  XXG-C2/80
  80
  3"
  175
  175
  159
  240
  410
  285
  30
  3"
  1
  XXG-C2/100
  100
  4"
  210
  210
  219
  300
  480
  340
  44
  4"
  1
  XXG-C2/125
  125
  5"
  300
  300
  325
  360
  570
  460
  65
  6"
  1
  XXG-C2/150
  150
  6"
  300
  300
  325
  360
  570
  460
  123
  6"
  1
  XXG-C2/200
  200
  8"
  320
  320
  377
  380
  650
  520
  170
  8"
  1
  XXG-C2/250
  250
  10"
  450
  450
  530
  620
  730
  715
  210
  12"
  1
  XXG-C2/300
  300
  12"
  450
  450
  530
  620
  730
  715
  210
  12"
  1
  过滤器是输送介质管道上的种装置,通常安装在燃气减压阀、燃气调压器、泄压阀、定位阀或其他设备的进口端,用来消除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用,减少设备维护费用,当流体进入置有滤芯的过滤器后,其杂质被滤芯阻挡,而清洁的介质则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要把滤筒拆开,将滤芯取出,清洗后重新装入即可,因此,天然气过滤器使用维护极为方便。
  产品特性:
  天然气过滤器过滤面积大、压损小、寿命长、效率高,使用安装维护方便。其形式主要有同轴法兰式和角型法兰式两种。该系列过滤器可以根据要求配备差压计来显示过滤芯的阻塞情况,便于用户了解滤芯是否该清洗。滤芯采用的材质有不锈钢网、纸质、尼龙网等。其过滤精度高达5um。 使用场合:
  天然气过滤器主要用于天然气气田,燃气输配系统,燃气汽轮机燃料供应等场合的气体净化。天然气过滤器也可用于过滤空气,丙烷及其他非腐蚀气体。
  产品参数:
  公称压力等级:6.4MPa 4.0 MPa 2.5 MPa 1.6 MPa 0.6 MPa
  工作温度:-10~+50 ℃
  过滤精度:3μm 5μm 10μm 20μm 50μm 100μm
  允许压损:0.025MPa
  口径系列:DN25、DN50、DN80、DN100、DN150、DN200、DN300、DN400
  过滤效率:99.9%,祛除3μm(依赖选择的 滤芯精度)以上的固体颗粒。
  适用介质:天然气,人工煤气、液化石油 气及各种非腐蚀性气体。
  集液腔体积:大于过滤全容积的12%,集液 (尘)腔设有排放阀。
  过滤器设差压表接口,可装接多通阀差压计组件。
  出口管设压力表接口,可装接针阀压力表组件。
  天然气专用过滤器" src="http://img76.mtnets.com/5/20220425/637864819504133609636.jpg" style="cursor:default;width:500px;height:500px;">
天然气专用过滤器" src="http://img79.mtnets.com/5/20220425/637864819527827110437.jpg" style="cursor:default;width:500px;height:500px;">
  燃气专用过滤器" src="http://img79.mtnets.com/5/20220425/637864819530010914738.jpg" style="cursor:default;width:500px;height:500px;">燃气专用过滤器" src="" style="cursor:default;width:500px;height:500px;">燃气专用过滤器" src="http://img74.mtnets.com/5/20220425/637864819535272389900.jpg" style="cursor:default;width:500px;height:500px;">燃气专用过滤器" src="http://img74.mtnets.com/5/20220425/637864819538236408899.jpg" style="cursor:default;width:500px;height:500px;">天然气专用过滤器" src="http://img74.mtnets.com/5/20220425/637864819540888425505.jpg" style="cursor:default;width:500px;height:500px;">天然气专用过滤器" src="http://img78.mtnets.com/5/20220425/637864819543982846207.jpg" style="cursor:default;width:500px;height:500px;">燃气专用过滤器" src="http://img78.mtnets.com/5/20220425/637864819545854870591.jpg" style="cursor:default;width:500px;height:500px;">
  燃气过滤器" src="http://img78.mtnets.com/5/20220425/637864819547726894622.jpg" style="cursor:default;width:500px;height:500px;">燃气过滤器" src="http://img78.mtnets.com/5/20220425/637864819558491032559.jpg" style="cursor:default;width:500px;height:500px;">燃气过滤器" src="http://img78.mtnets.com/5/20220425/637864819563327094552.jpg" style="cursor:default;width:500px;height:500px;">
  燃气过滤器" src="http://img78.mtnets.com/5/20220425/637864819571127194670.jpg" style="cursor:default;height:500px;width:375px;">燃气过滤器" src="http://img78.mtnets.com/5/20220425/637864819573935230442.jpg" style="cursor:default;height:435px;width:500px;">燃气过滤器" src="http://img78.mtnets.com/5/20220425/637864819576275260390.jpg" style="cursor:default;height:373px;width:500px;">
这个总结很精准。
2026-10-21 03:14:09|本帖共 8 字 回复
