蒸汽高压釜控制阀的选择注意事项
发表于:2026-8-21 12:03:07|本帖共 367 字 3027
       高压釜研制专家表示,高压釜消费者在选择蒸汽高压釜控制阀的时候要注意一下几点。 、蒸汽高压釜控制阀的控制要求:蒸汽高压釜控制阀控制加热器中冷凝水的位置,及时将冷凝水排放,即高水位排放,正常水位疏水。 第二、蒸汽高压釜控制阀的工况情况:介质为饱和水,高压釜加热器之间的蒸汽高压釜控制阀压差一般为6-30公斤,级疏水阀直接连接高压釜冷凝器或除氧器。 第三、蒸汽高压釜控制阀的阀门要求:高压釜控制阀门要抗闪蒸冲刷,v或vi级密封等级。 另外,对于高压釜除氧器水位控制阀的控制要求是,高压釜除氧器水位控制阀要提供流量保持除氧器正常水位,通过加入蒸汽提高水温消除溶解在水中的气体。在高压釜除氧器水位控制阀启动阶段流量较小,压差较大,正常情况流量大,压差小,工况类似给水阀。高压釜除氧器水位控制阀门要求是较低流量时有效抗气蚀,高压釜减温阀(高压釜减温器)。
